查看: 8518|回復: 8
LGA 包裝的焊接方式?
發表於 2008-4-24 02:27:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近買了一個 Gyro Sensor, 也送洗了轉接板
用的是 Analog Device 的 ADIS16100
下面的圖是 PCB 與 Sensor 的 照片
http://140.114.75.99/~troylee/images/IMG_1418_size.JPG  (這圖比較小 0.5MB)
http://140.114.75.99/~troylee/images/IMG_1418.JPG       (這圖比較大 1.4MB)
因為包裝跟一般常見的 BGA 比較不一樣,
想請問一下要怎麼焊接比較好呢?
http://www.analog.com/en/prod/0,,764_801_ADIS16100%2C00.html   (介紹)
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/ADIS16100.pdf  (datasheet)
手邊有熱風槍跟 15w/20w 烙鐵
也在BBS提出問題過,
看過同一篇的朋友請見諒
發表於 2008-4-24 07:15:09 | 只看該作者
原帖由 TroyLee 於 2008-4-24 02:27 發表
T大您好,
參考看看,
電焊鐵用刀型的比較方便,也要買一個彎曲的夾子,比較好施工。先把焊錫焊在板上,然後再把原件焊上去,大致上smd原件都這樣焊,
其它可能要向d大請教了。或是naga大大這方面經驗應該很多。或是有其它人有更好的方式,請教導一下囉。
以上。
發表於 2008-4-24 17:45:18 | 只看該作者
這個看起來要用熱風槍....˙-˙
或是錫爐(烤箱)....
發表於 2008-4-24 19:32:53 | 只看該作者
原帖由 omegaCD 於 2008-4-24 17:45 發表
這個看起來要用熱風槍....˙-˙
或是錫爐(烤箱)....
版大,
請教一下喔,這些東東,小弟沒用過吶,
可否麻煩再詳細教導一下,感激了啦。
發表於 2008-4-24 20:29:32 | 只看該作者
人工焊的時後,因為沒有辦法上錫高(沒有鋼板的關係),所以變成很難人工手焊
這時後需要把pad建大一點,讓鉻鐵可以直接從外部加熱到內部
不過這也是建議而已,不然這樣的pad要怎麼焊我也很好奇
或許在上面自己先簡單的上上錫,然後用熱風槍吹看看管不管用嚕
發表於 2008-4-24 23:54:15 | 只看該作者
回復 5# 的帖子
先把IC的每個pin上錫,然後把PCB沒用到的pad貼起來,把IC放在PCB上再把PCB拿到錫爐上加熱,等到夠熱時IC pin上的錫會熔化接合~然後趁熱在用鑷子橋一下位置~這樣就大功告成~~不過小心別被錫爐燙到喔~~~
 樓主| 發表於 2008-5-11 00:56:20 | 只看該作者
終於焊好了, 仔細翻了 Datasheet 發現,
這顆跟 ADXRS300 一樣,
只要額外加一個電阻就可以達到2~4x的量測範圍
他本身是內建 12-Bits ADC, 只要透過 SPI 介面就可以讀取角速度/溫度/兩個額外類比輸入
用起來其實蠻方便的!
發表於 2008-5-11 18:02:44 | 只看該作者
恭喜你終於成功完成了!!
想問一下最後是採用甚麼方法把IC焊上去的。
 樓主| 發表於 2008-5-11 19:10:53 | 只看該作者
我同學幫我焊得 XD
假如我沒記錯的話他應該是先用烙鐵在版子PAD上一些銲錫上去
然後用熱風槍吹到他們都融化之後放 Sensor 上去....
看板子跟Sensor貼在一起之後就好了, 把剩下幾個電容電阻焊一下就OK了!
GMT+8, 2026-10-3 17:18 , Processed in 0.281248 second(s), 8 queries , Apc On.
