查看: 10449|回復: 3
USB 傳送資料至 藍芽模組
發表於 2008-5-6 09:43:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小弟有許多問題想請教各位大哥
最近在製作 藍芽搭配8051自走車
假設我有一快藍芽模組
我該如何透過VB 寫一個 PC USB藍牙棒 傳送資料至 藍芽模組 的程式..
再網路上看到 一篇說要用SDK
SDK 需要透過付費方式取得嗎?
我需要準備哪些東西?
網路上關於藍芽的資料真的非常少
學校老師大部分也沒學過藍芽
懇請各位大哥們指導
發表於 2008-5-6 09:58:38 | 只看該作者
不一定要用到SDK,要看你買到的USB藍芽是哪種,有一種是模擬COM PORT的(這個現在比較少了),控制就是讀寫COM PORT,如果是目前常見的多用途的,那就要看USB跟藍芽模組的SDK了,這個用VB會有點難度,因為資料較少,C的資源比較多,至於藍芽之間的資料傳遞,因為你是用作控制的,所以應該就是串列的PROFILE,也就是類似串列埠的方式,但是是以藍芽的方式傳輸,一般藍芽都有這種模式
發表於 2008-5-8 21:40:06 | 只看該作者
目前有很多支援 SPP Profile 的藍芽模組
http://www.modulestek.com/MB-C04.php
控制方法和 com port 一模一樣. 把它當成 com port 來用即可
vb 控制 com port  的書, 外面書局多到不能再多, 隨便找都有
至於 sdk, 並不完全是付費的
可用 microsoft 提供的(至microsoft下載), 再加上 vc++ express, 都是免費的
bluesoleid 的 sdk 應該也很容易在網路下載
toshiba 的 sdk 也可寫信去要
但一般人不需用到 sdk, 直接把它當成 com port 來用即可
 樓主| 發表於 2008-7-8 02:15:53 | 只看該作者
感謝兩位大大指導,小弟目前已經可以成功控制LED的閃爍了.
GMT+8, 2026-10-3 06:36 , Processed in 0.157104 second(s), 8 queries , Apc On.
