查看: 8238|回復: 7
ssc-32 Who can do me a favor?
發表於 2008-5-14 00:44:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位對robot較熟的大大
請問軟體Sequencer裡的"step"是什麼意思?
我要如何使用它?
假如我想做一台自走車,假設我設AM11點好了, 他要自己往前滾動 200cm,
AM11點 (Time) , 200cm (distance) 軟體Sequencer有辦法做到嗎?
或是..........
請各位給我一個方向吧!!
Thanks^^
                                                               新手入門
 樓主| 發表於 2008-5-14 12:37:08 | 只看該作者
各位大大幫忙吧!!
小弟我對ssc-32還不是非常嘹解
除了上面的問題
我當前有個基本的問題
我要如何設定讓他轉一定時間停下來?
教教我吧
發表於 2008-5-16 06:57:05 | 只看該作者
回復 2# 的帖子
starinrobot大大 ~~~
ssc32是用來控制伺服機的,雖然市面上有轉動360度的伺服機,
不是價格昂貴就是無法停在某個位置,
如果要控制自走車走在某一時間啟動走一段距離,
用步進馬達試試看吧!!!此外您最好要具備單晶片的運用能力,才能在設定的時間,啟動
自走車行走一段距離的功能!!!
發表於 2008-5-16 22:49:58 | 只看該作者
starinrobot您好:
      我沒有ssc32(軟體或韌體)
您所提問
step -> 階梯 -> 步 = 步驟
把它當作
STEP 1
     if i = 1 then
        Label1.Caption = '往右轉'
STEP 2
     if i = 2 then
        Label1.Caption = '往左轉'
以上語法用VB 會有些錯誤
 樓主| 發表於 2008-5-17 01:27:06 | 只看該作者
謝謝回答的大大^^
假如我使用步進馬達,步進馬達都有附一個控制器,但是要有電腦控制,
  而我必須讓他離開電腦,獨立做動,驅動我的輪子,如同樓上大大說的我需要一片單晶片
  但是單晶片我該選用哪種呢?
  我現在有稍微熟悉的語言是VB
  希望選用的單晶片是可以讀VB的
  因為我是初學者,所以希望有大大可以稍微跟我說明一下我需要什麼硬體
  步進馬達+步進馬達控制器+???單晶片+ ????
  感激n_n
發表於 2008-5-18 06:44:55 | 只看該作者
原帖由 starinrobot 於 2008-5-17 01:27 發表
  但是單晶片我該選用哪種呢?
  我現在有稍微熟悉的語 ...
starinrobot 大大 ~~~
簡單的應用,51就可以了,主要是51的source比較多,可以拿來兜程式~~~
步進馬達控制,有蠻多方式可以達成,
您說的那個只是其中之一,
基本上要有步進馬達控制器,步進馬達驅動器,步進馬達
步進馬達控制器,步進馬達驅動器通常會合成一個模組上面有接口透過電腦來控制,電腦介面各廠家會附上
軟體及硬體接線方式來參考搭配使用
實習的話不用那麼功夫,不過基本架構還是步進馬達控制器,步進馬達驅動器,步進馬達
步進馬達控制器可以是單晶片,大部份單晶片上面都有串口可以跟電腦通訊,我用的是89s51,跟電腦連線還要透過例如max232之類的昇降壓ic才能把電壓位準調成一致,這樣才能互通接軌~~~~
步進馬達驅動器則是使用功率元件的電流放大效果,因為線圈組成的步進馬達,電流吃很兇,所以要讓控制器的控制訊號進行電流放大才能推動步進馬達
步進馬達就很多種了,實習的話用印表機拆下的那種就夠了,
以上資料都可以用關鍵字搜尋,
新手入門,還是要有幾本工具書比較ok
找一本台科大的書,"微電腦控制實習",裡面還有轉接板可用,
VB,步進馬達,51控制,等基礎課程與程式都會提及,建議從這入手
VB,步進馬達,51控制個別的基礎書籍也需要找來啃一啃,
以便對照瞭解~~~以上
 樓主| 發表於 2008-5-19 01:17:28 | 只看該作者
多謝大大^^
可是小弟我現在手邊的是parallax的board of education (BOE)裡面有Basic Stamp2(BS2)...等等
的  還有他們公司的servo controller 和伺服馬達 和 別間公司的ssc-32和servo controller
請問樓上那位大大的51跟裡面哪樣東西是一樣的?...
或是我要把51加進去它才是完整的組合?
還有不太lucky的是...我被要求要有轉彎機構
所以是2顆伺服馬達各控制一顆輪子好 or..其他方式
不過現在的我只求做出來(剩10天 )
所以簡單一點的..就是我要讓它能往前走..(遠端遙控或是把控制的LCD螢幕放在機器人上)
還有控制另一個步進馬達做動,讓他的嘴巴(類似抽屜)能自動打開
所以是不是要一個單晶片然後再牽線到輪子與嘴巴呢?
還有樓上大大說的步進馬達..如果離開電腦如何控制呢??
我用步進或伺服都行..不知要選哪顆(重量大概8公斤至10公斤)..只求能做出來
請大大開個我所需要的東西..我會去找
除了樓上大大的書...是否還有其他的書..讓我一次能夠有多幾本能翻^^''
剩10天
麻煩各位大大了!!
發表於 2008-5-20 07:21:18 | 只看該作者
原帖由 starinrobot 於 2008-5-19 01:17 發表
請問樓上那位大大的51跟裡 ...
starinrobot大大~~~
加油~~不過功課拖到剩十天~~~該打屁股啦
那個教育套件本身就有一個車子跟驅動機構,
或許可以請教站長大大,他也有一套教育套件,
玩的很有心得~~~
看來時間不太夠,忘了51吧,你只能就現有的東西來兜最快,
所以你要趕快去瞭解教育套件內的BS2如何編譯程式,
而且要動手做實驗寫程式做實驗寫程式
這部份的功能是跟51相同的~~~
套件附的servo 控制器跟伺服馬達,應該都有使用說明,這部份要去啃一啃
最好有兩個伺服機,把它改造成360度旋轉,
一邊輪子配一個,這樣就可以用差動方式讓車子前進/左轉/右轉/後退
如果要有轉彎機構的話,那就做成三輪車的型態,
後面兩輪純粹支撐,不加動力,前面一輪用到兩顆伺服機,
一個改造成360度做動力用,另一個不用改造做轉向用,
兩個伺服機正交連結後就用膠帶貼個幾層強度應該足夠了!!!
GMT+8, 2026-10-3 00:21 , Processed in 0.110597 second(s), 11 queries , Apc On.
