查看: 17275|回復: 4
8051控制直流馬達,DC直流馬達如何反轉?
發表於 2008-5-15 21:00:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  請教各位大大,利用8051產生0 與1 方波,去控制馬達轉停
         程式如下:
#include<at89x51.h>
delay(int d)
  int i,j;
  for(i=0;i<d;i++)
    for(j=0;j<100;j++)
led()
  int i;
  for(i=0;i<2;i++)
     P3_7=0;
     delay(50);
     P3_7=1;
     delay(50);
rotate()
  int i;
  for(i=0;i<30;i++)
     P1_0=1;
     delay(100);
     P1_0=0;
     delay(0);
main()
  P1_0=0;
  led();
  while(1)
     while(P2_4!=1)
        led();
        rotate();
問題來了,DC直流馬達要如何讓它反轉呢?(目前只會正轉)
請求大大幫我,小弟願獻上一萬分的感謝之意。
PS:  除了把馬達的極性顛倒之外,是否還可以用程式來修改呢?
       (正轉完後然後反轉)
小弟我的電路是利用8051的P1_0產生0與1的方波,再把P1_0接到ULN2803的達靈頓晶體在去控制直流馬達
發表於 2008-5-16 07:04:25 | 只看該作者
回復 1# 的帖子
f1039225大大~~~
試著打關鍵字找"H-bridge",可讓馬達單電源正逆轉的電路架構,
或者找L298 之類的H-bridge集成電路來用....
或者到博碩士論文找"自走車"關鍵字",那就更多實例可參考囉!!!
發表於 2008-5-16 09:09:09 | 只看該作者
感恩喔!!!學習中!!
marbol大大....我找到這樣資料不知是否正確?原先我在家弄是採用繼電器控制反轉不知這樣功能可以嘛..
http://www.dainau.com/phpBB3/viewtopic.php?f=54&t=5704&start=0&st=0&sk=t&sd=a
[ 本帖最後由 uucww 於 2008-5-16 09:43 編輯 ]
發表於 2008-5-16 20:14:18 | 只看該作者
這裡有資料可以參考!!
http://s07368.myweb.hinet.net/car8.htm
發表於 2008-10-15 16:52:51 | 只看該作者
回復 3# 的帖子
板主大大
繼電器的反應時間比較慢說
另一個問題是
當繼電器在電流滿載的時候
可能會發生接點無法放開的情況
建議還是用H-bridge的作法比較好
在OpenServo的網站上也有相關的電路資料
我覺得設計得挺不錯的
可以參考看看
http://www.openservo.com/moin.cgi/Schematic2?action=AttachFile&do=get&target=openservo_2.1_schematic.pdf
[ 本帖最後由 nichal 於 2008-10-15 17:51 編輯 ]
GMT+8, 2026-10-3 16:12 , Processed in 0.191858 second(s), 9 queries , Apc On.
