查看: 4829|回復: 2
請問各位大大有沒有什麼無線的模組可以讓新手玩的
發表於 2008-6-23 21:39:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是這樣的我打算用直生機做無線的就是飛的時速在40公里左右就會自動在10陰裡左右和我跑
沒電時飛來我這充電…這是原始構想…
不過呢模組有新手可以用的嗎??不要太貴嘿!謝謝啦
發表於 2008-6-24 10:07:35 | 只看該作者
速度40KM,距離10英哩,這個難度不低喔,我手上有433半雙工的數位無線模組,不過有效距離大約是3KM,通訊部分距離要遠,功率就要大,然後你還要作電力判斷,自動定位、自動降落,這個真的不容易,所以我建議你先把自動定位、自動降落搞定,然後再考慮無線通訊的問題吧,我是可以找到更大功率的,不過那就要跟警察局報備了
 樓主| 發表於 2008-6-24 20:46:47 | 只看該作者
哦哦~~
難度不低哦=v=可以先報個價嗎?
GMT+8, 2026-10-3 21:32 , Processed in 0.188003 second(s), 8 queries , Apc On.
