查看: 10362|回復: 9
關於AT89C2051使用C語言,燒錄後跑不出來
發表於 2008-7-3 02:32:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的問題如下:
我用AT89C2051測試LED燈的亮滅,間隔0.5秒。
使用軟體為KEIL C。
我用組合語言編寫燒錄後,放入硬體測試沒問題。
可是我用C語言編寫燒錄後,卻不行。燒錄機是WELLON VP280
我用其他ic AT89C51 AT89S51 用c語言都沒問題,可是換成AT89C2051就不行。
我的組合語言如下
ORG0000H
LOOP:
MOVP1,#00000000B
ACALLDELAY
MOVP1,#11111111B
ACALLDELAY
AJMPLOOP
DELAY:
MOVR5,#10
DL1:
MOVR6,#250
DL2:
MOVR7,#200
DL3:
DJNZR7,DL3
DJNZR6,DL2
DJNZR5,DL1
RET
END
C語言如下
#include<AT89x051.H>
sbit led=P1^0;
delay(int d)
int i,j,k;
for(i=0;i<d;i++)
for(j=0;j<120;j++)
for(k=0;k<100;k++) ;
main()
while(1)
led=0;
delay(5);
led=1;
delay(5);
我有include檔案進去,debug時是沒問題的。
有高手遇過這種問題嗎?
我測試了很久,都沒辦法。
有人能幫我解答嗎?
感謝
[ 本帖最後由 draw3299 於 2008-7-3 02:33 編輯 ]
發表於 2008-7-3 11:40:23 | 只看該作者
多一個  ;
 樓主| 發表於 2008-7-3 13:20:53 | 只看該作者
sansam大大
這個; 在那個DELAY副程式裡面 for迴圈結尾如果沒敘述的話,不就是要加個  ; 嗎??
就像是單純的無限迴圈 while(1); 一樣
如果拿掉的話 不能build
而且我也照你說的把; 拿掉,的確是不能build。
我上面那個問題,我測試了好久,就是c語言沒辦法作用。我的.head檔應該是沒問題的,只是不知道到底為什麼會這樣,用c語言在其他晶片(at89c51)是沒問題的。
不曉得有沒有大大遇到這樣的問題??
發表於 2008-7-3 13:37:41 | 只看該作者
請參考
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0368.pdf
P3
4.3 Port 1
The Port 1 is an 8-bit bi-directional I/O port. Port pins P1.2 to P1.7 provide internal pull-ups. P1.0
and P1.1 require external pull-ups.
P1.0 and P1.1 also serve as the positive input (AIN0) and the
negative input (AIN1), respectively, of the on-chip precision analog comparator. The Port 1 output
buffers can sink 20 mA and can drive LED displays directly. When 1s are written to Port 1
pins, they can be used as inputs. When pins P1.2 to P1.7 are used as inputs and are externally
pulled low, they will source current (IIL) because of the internal pull-ups.
Port 1 also receives code data during Flash programming and verification.
看看上列加底線的說明
試試看是否有效
 樓主| 發表於 2008-7-3 15:41:01 | 只看該作者
回austin12112大
剛剛測試過,還是不行。
他的P1.0與P1.1是可以當比較器用。
之前用組合語言的程式,我P1.0與P1.1沒有裝提升電阻,不過照樣能執行。
真的蠻怪的...AT89C2051 我用C語言燒錄...卻不行...
不然這顆IC很可愛的說....
有大大能幫我寫一個AT89C2051的C語言的簡單的LED燈亮滅程式,與弄成HEX檔,讓我燒錄看看可以嗎?
我想測試看看。感謝。
因為我是在想,會不是是KEIL C Build hex檔時,有錯誤(應該不太可能)。
發表於 2008-7-4 09:22:10 | 只看該作者
你說你寫組語可以,但是C不可以RUN
那我知道
是 Keil C 最佳化把你的 Delay 函式省掉了
所以你可以用示波器量量看LED,應該有很高速的Hi Lo 變化
處理方法
方法一:
在程式開頭加入下行
#include <intrins.h>
修改Delay 函式
delay( unsigned int d )
        int i,j,k;
        for(i=0;i<d;i++)
                for(j=0;j<120;j++)
                        for(k=0;k<100;k++)
                                _nop_() ;
方法二:
Options  for  Target 的 畫面中
C51 子選項
Code Optimization 的 Level 選 "0"
以上
試試看吧
 樓主| 發表於 2008-7-4 16:10:06 | 只看該作者
austin1211大
我有按照你的方法去做,不過...orz  沒有......
不過我按照你的觀念去改變了程式,只讓led燈全亮,不作亮滅的動作,不過依然還是沒亮。
我在想是不是head檔出了問題還是....那顆ic對c語言過敏,可是我試了兩顆結果都一樣...還是說的operation target面地方需要改,
不過偏偏就只有c2051不能...其他ic都ok  。我也覺得艇怪的...
發表於 2008-7-5 22:32:04 | 只看該作者
Dear Draw3299,
我建議您先將你的C編譯出來的檔案(反組譯回ASM) 跟你原本的ASM做比較. 我認為應該是你目前的用的init.S的MCU type與你目前系統不合. 我建議您可能自己寫一個簡單的init.S然後jump到C的main這樣問題會比較收斂喔.
Regards,
Kaffe
原帖由 draw3299 於 2008-7-4 16:10 發表
austin1211大
我在想是不是head檔出了問題還是....那顆ic對c語言過敏 ...
發表於 2008-7-10 21:22:38 | 只看該作者
改成如下一定可以 ,for只能兩層
#include<AT89x51.H>
sbit led=P1^0;
void delay(int  d)
            {        int i,j;
                   for(i=0;i< d;i++)
                    for(j=0;j<1940;j++);
void main()
        while(1)
                led=0;
                delay(100);
                led=1;
                delay(100);
發表於 2008-7-11 03:15:40 | 只看該作者
有沒有在P1.0加上提升電阻? ˙3˙
89C2051的P1.0、P1.1是沒提升電阻的喔
GMT+8, 2026-7-8 21:21 , Processed in 0.178372 second(s), 8 queries , Apc On.
