查看: 7593|回復: 11
給大家看一下有上東森新聞的小蜘蛛~~
發表於 2008-8-28 00:31:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這隻小蜘蛛在機器人展覽現場快被操爆了, 每個人走過來都想逗它一下
在這裡貼一下, 若是沒去展覽可以看這裡囉~~~  看完要給點意見喔~~~
有興趣的話可以跟我說囉~~~
[ 本帖最後由 freddie 於 2008-8-28 00:33 編輯 ]
發表於 2008-8-28 12:05:46 | 只看該作者
原帖由 freddie 於 2008-8-28 00:31 發表
icVDLt5l3is
有興趣的話可以跟我說囉~~~
freddie 大大...你好...恭喜新產品發表....請問這是超音波避障嘛??是如何使用的
發表於 2008-8-28 15:28:47 | 只看該作者
動作很靈活,難怪如此討人喜歡
感覺超音波感測器可能不太夠用,
是否試試看在足部加上touch sensor,
或許對避障有些作用~~
另外也很好奇這隻小蜘蛛要花幾個小朋友才能擁有呢?
 樓主| 發表於 2008-8-30 23:22:15 | 只看該作者
原帖由 uucww 於 2008-8-28 12:05 發表
e3fq
hi~~U大人
       寫條指令給你參考一下
                先下
                MySonar.Ranging()   '這條的意思市把超音波發射出去
                之後下
                Status=Mysonar.GetDistance(unit,distance)   ,這條是接收距離,
                 其中 Status=0,1,2   0:為偵測中  1:偵測到距離   2:為未收到訊號(有可能是太遠,物體太小,或材質會吸音等)
                 其中 unit=0,1,2   0:為us  1:為cm  2:為inch
                 其中distance為偵測到的距離 理想狀態可測到3cm~5M都可
           用上面兩條指令就能用超音波啦~~~超簡單 不蓋你囉
 樓主| 發表於 2008-8-30 23:26:58 | 只看該作者
原帖由 stanley21 於 2008-8-28 15:28 發表
動作很靈活,難怪如此討人喜歡
感覺超音波感測器可能不太夠用,
或許對避障有些作用~~
     這隻小蜘蛛有18個金屬齒的mini servo 沒辦法, 所以大概要16張小朋友, 加上超音波還有轉頭的servo大概要再加兩張小朋友,
     不曉得這樣stanley大大能接受嗎
發表於 2008-9-18 16:05:55 | 只看該作者
原帖由 freddie 於 2008-8-30 23:26 發表
     不曉得這樣stanley大大能接受嗎
freddie大大....請問以下影片是否有這功能?感恩
http://tw.youtube.com/watch?v=UVbyeScchz4
[ 本帖最後由 uucww 於 2008-9-18 16:07 編輯 ]
發表於 2008-9-18 17:51:23 | 只看該作者
freddie大大不好意思這麼晚回覆~~
我覺得可以把超音波等零件變成option, 進階版, 這樣就可以了~~
另外, 如果要把整體價格再壓低, 可能要犧牲一下簡化機構的自由度, 或許入門版先從例如四足 8個servo開始...
uucww大大,不知道機器人上面的sensor是什麼,這樣的設計感覺像雷達一樣...
 樓主| 發表於 2008-9-18 19:48:04 | 只看該作者
原帖由 uucww 於 2008-9-18 16:05 發表
這東西不難做~~但是還沒時間做:P 有收到啦  若是做起來應該是一個很好玩的對戰模組~~~
 樓主| 發表於 2008-9-18 19:50:23 | 只看該作者
回復 7# 的帖子
嗯~~~收到~~可以來研究一下~~~謝啦
發表於 2008-10-16 01:22:18 | 只看該作者
你好;
我想請問,我想做個機器人專題,馬達大約20顆,
想採用貴公司哪些單晶片呢?價錢大約多少?麻煩你囉!
 樓主| 發表於 2008-10-16 11:03:03 | 只看該作者
我想你可以用我們的Servo Commander 32這塊模組
這塊模組可最多控制32個servo
最多可記錄120個動作
可透過usb跟電腦連線,  也可獨立運作
另外可以透過cmdbus跟我們的其它所有模組相連接
有需要的話可以跟我們業務聯絡 張先生 Jerry@innovati.com.tw  tel:03-5277539
ServoCommander32_20081015.pdf
320.48 KB, 下載次數: 1932
發表於 2008-10-16 20:19:24 | 只看該作者
請教一下利基大大,
是什麼品牌的兩種servo?
可以透一下嗎?謝嘍。
GMT+8, 2026-10-3 21:32 , Processed in 0.219814 second(s), 10 queries , Apc On.
