查看: 12040|回復: 0
6自由度機器手臂------大谷機器人有視頻
tyler008 該用戶已被刪除
發表於 2008-9-1 10:58:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大谷機器人:http://www.arexx.com.cn
雙鑽旺鋪:http://shop35075640.taobao.com
大谷機器人視頻國內:http://u.youku.com/tyler008
大谷機器人視頻國外:http://www.youtube.com/user/tyelr008
AVR可重複編程(C、C++、VC)ATmega8系列教育機器人
大谷教育機器人ROBOTDIY|robot diy kit|micromouse
伺服機器手臂,顧名思義,是由六個伺服電機驅動的機器手臂。既然是手臂,那麼就有幾個關節,大家可以聯想到,我們人類的手臂,除了肩、肘、腕這三個關節外,再加上手指的關節,就有很多個關節了。那麼我們這個機器手臂也是一樣,用6個伺服電機實現了一個手的簡單結構,除了沒有人那麼多的關節外,還缺少一些神經組織和神經系統,然而,具有「靈巧手」(可完成複雜裝配、搬運或仿人手抓取雞蛋)的「仿人形」機器人乃機器人研究的前沿。
而我們的6個伺服機器,以巧妙的機械結構,結合它的控制系統,展示了6自由度機器手動作的控制原理。它採用3個13kg扭力的金屬齒輪、一個3.2kg、兩個2.3kg的伺服和一些精密的鋁合金加工組件組合而成。目前,我公司的機器手臂以390mm長度的為主,使用32路控制器來控制機器手臂的運行動作,本控制器採用atmega168 MCU,和電腦RS232串口通訊,可同時控制32顆伺服電機,雙電源供電(6~12V單片機供電,4.8~6V伺服電機供電[伺服電機供電分別設有1-16路和17-32路供電端口]),同時還設有wi-fi無線控制模塊,預留ISP下載口,用STK500 ISP下載線便可以下載MCU控制程序。
大谷機器人網址:http://www.arexx.com.cn/index.asp
大谷機器人雙鑽淘寶店:http://shop35075640.taobao.com
以下是32路伺服電機控制系統界面:
1、如圖所示:從上往下看,電路板正面有三個電源輸入口,中間的為單片機的電源輸入。使用了7805將電壓穩定在5V。因此輸入的電壓在6V到12V之間即可。兩側分別供應16路伺服電電機的。輸入電壓在4。8V~6V之間。
2、伺服電機插針為32排,每排3針。如圖上藍色字體所標誌,最外側的針是地,中間是電源,最內側是信號針(接伺服電機上的白色或橙色線)。
3、中間的跳線是設置波特率的,兩個跳線都插上,代表了的值是11,波特率是115.2k。若要設置其他波特綠請參考圖2所示。(上位機軟件默認的設置是115。2K。)
這套機器手臂,無論是robot fans做個人開發還是學生參賽,都是機器人愛好的合適的教育平台。
1,32路伺服電機控制器,操作說明書:6servo_robot_arm.pdf
2,RP6擴展機器手臂說明書介紹:RP6_RobotArm_manual.pdf
12KG金屬齒輪伺服電機:
尺 寸:40.4*19.8*36mm
重 量:48g
速 度:0.22sec/60°
輸出力矩:13kg·cm
S03NF伺服電機:
尺 寸:39.5x20.0x35.5mm
重 量:41g
速 度:0.27sec/60°
輸出力矩:3.2kg·cm
GWS micro STD伺服電機:
尺 寸:28x14x29.8mm 重 量:18g
速 度:0.13sec/60°
輸出力矩:2.3kg·cm
[ 本帖最後由 tyler008 於 2008-9-1 11:00 編輯 ]
GMT+8, 2026-10-3 08:46 , Processed in 0.181257 second(s), 13 queries , Apc On.
