查看: 6997|回復: 5
馬達問題請教
發表於 2008-10-28 16:18:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
驅動單元模組,3組獨立的全向輪單元,相交安裝角度120°,3組驅動單元允許做全方向運動-前進、後退與橫移-且可在原地旋轉
輪胎外徑:4CM
輪胎內徑:8MM
承載重量:20KG
想請問各位大大如果馬達用DC馬達要選用哪顆比較適合?
方便的話請知道的大大盡快回覆
感謝
發表於 2008-11-15 14:26:34 | 只看該作者
請問您所需要的轉速?
供應電壓?
負載是變動還是固定?
有無瞬間最大扭力的需求?
這樣的問題很難回答哩......
omegaCD大大好像有做類似的案子
http://www.robofun.net/forum/viewthread.php?tid=1544
可以問他看看
[ 本帖最後由 nichal 於 2008-11-15 14:29 編輯 ]
 樓主| 發表於 2008-11-15 14:37:51 | 只看該作者
恩~謝謝!!
發表於 2008-11-16 07:41:04 | 只看該作者
齒輪比超過1/50的話扭力應該就滿大的了,我的機器人完成後重達27公斤,還是跑的動(只是會打滑orz  信號不穩定&抓地力不足)
看你規格要求的載重,齒輪比應該用1/100~1/200左右會最佳,馬達要選40~60W左右的,電壓假定是12V(可以視情況加壓)
 樓主| 發表於 2008-11-17 17:00:37 | 只看該作者
那我用CG-309A這顆馬達來做!! 可是我找不到馬達和輪胎接在一起的連接器 能幫我找一下嗎??
(謝謝!!!)
發表於 2008-11-17 18:19:39 | 只看該作者
請問一下您輪胎那邊的軸是如何固定?
聯軸器也是可以自製的~~~
上次U大介紹一篇CNC DIY的文章
裡面是用柱狀的電木條
將中心鑽孔
側面再垂直攻牙
如此一來就可以鎖住兩邊的軸心變成聯軸器了!!!
真的找不到再試試看囉~~~
GMT+8, 2026-6-24 23:02 , Processed in 0.085872 second(s), 9 queries , Apc On.
