查看: 5187|回復: 4
請問機器人控制的問題
發表於 2008-11-28 22:02:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問有大大能告訴我能夠用無線模組控制機器人嗎??
最近都在搞這個(花了400多買一組來試試看 )
(以下圖片擷取自http://s07368.myweb.hinet.net/discussion.htm)
改天放遙控器的圖上去,最近要考試比較忙可能要點時間才能再來回覆
發表於 2008-11-29 09:33:53 | 只看該作者
大大您好
無線電只要能正確傳送信號
就可以搖控機器人的動作
重點只在於
您的程式要怎麼寫?
因為使用搖控
就是會用到通訊功能
就有所謂的通訊編碼
也就代表一定要寫一些動作指令
建議您先問看看原作者有沒有現成的範例程式可以用
然後再依自己的需求慢慢改
祝您搖控成功唷~~~
發表於 2008-11-29 10:48:52 | 只看該作者
樓主大大,
       台灣有您這位學生,真是驕傲,您的老師真幸福,
其實這個模組,可能先用數位訊號來寫接收程式比較方便,它板子上有標明,不過好像只能控制2^4=16動的動作。
至於類比的傳送,可能您的晶片程式要用ad轉換來寫,這樣比較傷腦筋嘍。
類比傳送就可以控制比較多的動作了,幾動??看您的功力嘍。
之前有玩過這個模組, a d 訊號是否有這些腳位??要看您買的模組嘍。
 樓主| 發表於 2008-11-29 21:32:09 | 只看該作者
大大們好
哇!!大大們太強了,雖然我都不是很清楚你們說的是什麼但是還是看的很高興
我目前只知道輸出的訊號原本是高電位,按了按紐開關後變變成低電位,至於如果想整合恐怕真的蠻困難的
因為光是高低電位也不能控制伺服機
以下是小弟的圖片,請個位大大看看吧
發表於 2008-11-29 22:55:01 | 只看該作者
樓主大大
HT-12D接收模組
HT-12E發射模組
這篇您看過了嗎?
有詳細的通訊方法
參考看看吧~~
[ 本帖最後由 nichal 於 2008-11-29 23:04 編輯 ]
GMT+8, 2026-10-3 17:17 , Processed in 0.266466 second(s), 11 queries , Apc On.
