查看: 7890|回復: 1
推薦~藍芽模組~分享
aroboto 該用戶已被刪除
發表於 2008-11-29 18:48:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
推薦一款藍芽模組 http://www.aroboto.com/Product/commuunication/EB301_Bluetooth_in.html
藝科資訊首頁 http://www.aroboto.com/
特色:
.Version 2.0 + EDR超高規格,資料傳輸速度可以高達460.8kbps
.韌體開放度高,設定通訊控制的命令簡易
.有內建天線板本以及外接天線版本可供選擇
. Baud rates鮑率設定支援: 1.2kbps to 460.8kbps(1200~460800)。
.容易的就可以連接其它藍芽產品
.低功耗,可以有效延長電池使用時間
.採用容易整合使用的DIP腳位
.可允許3.3V及5V的傳輸介面準位
.板上配有四個孔位,容易固定位置
.可以直接透過連接線,直接連接電腦
.單價低:2500
.體積小:L46.48mm*W19.05mm
最大特色是~一般所購買的藍芽模組無法作為MASTER端控制,也因此價格較低。
可作為MASTER端過去最常看到的就是 EB500 單價4000左右 且為Version 1.1
因此 此款EB301一推出就受到許多實驗室青睞 ^ ^
重點是~ 藝科資訊有提供教學支援,藍芽使用與安裝皆可詢問^^
在此冒昧給大家做參考
如有相關問題 歡迎回覆 ^^
[ 本帖最後由 aroboto 於 2008-12-8 01:27 編輯 ]
aroboto 該用戶已被刪除
 樓主| 發表於 2008-12-8 00:55:47 | 只看該作者
大小=10元硬幣*2
[ 本帖最後由 aroboto 於 2008-12-8 00:58 編輯 ]
GMT+8, 2026-10-3 07:25 , Processed in 0.284532 second(s), 10 queries , Apc On.
