查看: 4954|回復: 3
急需,拜託各位大大解囊相救!!!!
發表於 2009-1-4 18:14:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大大小的想要輸入指令到AT89S51單晶片上,所以安裝書上的編譯程式,書上寫的是keil uvision3 ,但光碟安裝的是keil uvision2,所以找不到我要燒錄的型號,我上網去找也沒有適用版的。
還有我的燒錄程式是ISP-Flash Programmer Ver 3.0 我選好我要的燒錄指令,按燒錄時,他出現了No response from uc 及 Device Signature did not match. Do you want to continue?  書上說如果說出現這兩樣字樣時,第一IC沒接妥、 第二故障,可是我IC有接妥,難道是IC故障或者是燒路器壞了,還是沒有編譯指令辦法燒錄??
拜託各位大大幫我解答,順便提供一下keil uvision3 的試用版載點或者是跟他相似的編譯軟體,拜託真的很急!!!! [cry] [cry] [cry] [cry] [cry]
發表於 2009-1-4 18:32:04 | 只看該作者
都可以用吧,只是檔名是 .UV2,兩者都可以用吧。
https://www.keil.com/c51/demo/eval/c51.htm 到這裡填一下英文字,順便訓練一下,如果英文看不懂,隨便填一下就可以出現下載畫面嘍。
有的書會寫如何填的,大大是那一本書呢??
您的燒錄器線路圖po一下才好解決嘍。不然把ISP-Flash Programmer Ver 3.0關掉一下,再開再試一下,有時候可行的喲。
猜想您的書可能是王允上那一本書吧??
 樓主| 發表於 2009-1-4 21:59:01 | 只看該作者
還是出現一樣的因文字母,難道IC,AT89S51單晶片真的壞掉了嗎? [cry] [cry]
發表於 2009-1-4 22:24:22 | 只看該作者
用這個試看看?
GMT+8, 2026-10-3 17:18 , Processed in 0.187883 second(s), 8 queries , Apc On.
