查看: 5931|回復: 5
求助~6V以上降成6V 6V以下升成6V
發表於 2009-1-21 08:48:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小弟我對電子真的是一俏不通@@
也找不到現成的這類模組~
最近實在很傷腦筋阿~
我最近用鋰電可是他不是3.6V 就是 7.4V 然後衝飽時又一定比這高~
捨我只要6V阿~  用鎳氫鎳葛  對我現再在做的一隻機器人來說會太重~
所以有請~板上電子好手~如果有發現這類模組最好~如果沒有不知可否教教我或幫我做一下我會付該付的錢~
發表於 2009-1-21 10:01:27 | 只看該作者
最好選擇一種會比較單純
升壓電路的電流通常都不大。用降壓電路比較簡單
我常用的是lm2940。
發表於 2009-1-21 11:21:39 | 只看該作者
請問大大您的電流要多大呢?
用LM2576-ADJ可以到3A
屬於降壓型的switch IC
穩壓範圍很廣
常見的3.3V  5V  9V  12V  都可以穩出來
只要回授電阻調整一下就可以了
http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/LM2576.PDF
 樓主| 發表於 2009-1-21 20:15:44 | 只看該作者
那做降壓好了~昇壓好像會很耗電的感覺~  那我該準備哪些東西來做呢~
感謝各位大大阿~
發表於 2009-1-22 09:00:33 | 只看該作者
洞洞板
穩壓IC
電阻電感電容
快速二極體
datasheet (第9頁 FIGURE 2.)
這樣就可以開始啦!!!
測試時
用鋰電輸入
再用電表量輸出
看看是不是自己要的電壓就可以了~~~
祝你成功
要當台灣之光唷~~~
[ 本帖最後由 nichal 於 2009-1-22 09:08 編輯 ]
發表於 2009-1-23 12:00:44 | 只看該作者
鋰電池因為放電能力太強了,電路一不小心就很容易發生不必要的意外
建議是先用電源供應器輸入,等整個電路確定後再使用鋰電。
這樣比較安全。
GMT+8, 2026-10-3 17:18 , Processed in 0.191766 second(s), 9 queries , Apc On.
