查看: 9573|回復: 3
Arduino 輸出電流一問
發表於 2009-2-20 03:14:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大大好,小弟初學Arduino目前得知Arduino所能提供的電流為20mA,請問為何只有20mA呢?不是能有5V的供電?如果只接50ohm的電阻不就應該會有500mA的電流了嗎?還請各位大大幫麻解答,謝謝!
發表於 2009-2-20 09:00:51 | 只看該作者
這跟MCU電路設計有關
一般來說
MCU只提供控制信號與運算功能
真的要推動要外掛緩衝(buffer)或功率晶體(FET or IGBT)
Arduino上可能沒有規劃這一段電路
所以才說輸出電流只有20mA
通常只要外掛一片驅動板就可以了
可以利用2003(or 2803)或是1815(or 1015)來增加推動力
 樓主| 發表於 2009-2-20 23:52:00 | 只看該作者
感謝大大的答覆,小弟明瞭
發表於 2009-2-21 11:44:21 | 只看該作者
另外再補充一下
20mA其實已經夠用來推動LED了!!!
很多MCU的IO只有8mA不到的推動力
特別是現在要求低功耗的MCU
GMT+8, 2026-10-3 23:19 , Processed in 0.311606 second(s), 8 queries , Apc On.
