查看: 4758|回復: 4
關於PWM的問題~
發表於 2009-3-30 13:08:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想問一個關PWM的問題,就是當伺服馬達轉動角度從30度調到60度  他們PWM的波形長相有何不同? 變化為何?
發表於 2009-3-30 14:05:55 | 只看該作者
週期  h+l=20ms
-90度的時候   h=0.7ms  l=19.3ms
0度的時候   h=1.5ms  l=18.5ms
90度的時候   h=2.3ms  l=17.7ms
以上舉例因馬達不同而有所差別!
發表於 2009-3-31 11:49:37 | 只看該作者
Hello wboe 大大 , 請問為何會有 -90度 , 一般的舵機 是在 0-180 度呢 ?
發表於 2009-3-31 13:50:10 | 只看該作者
3# avkeith
應該是說,伺服馬達的位置是 +/- 90度
中間通常叫做 0 度
左轉或右轉最多各 90度
所以啦,對應到波形,就是 high pulse = 1.5ms ,也就是所謂0度的位置
從 30 度 到60 度,波形就是 high 時間變長的差別囉
發表於 2009-3-31 17:00:27 | 只看該作者
3# avkeith
MAC已經先回答了~仔細想想-90到+90  是不是180度呢~︿︿
數學問題而已
GMT+8, 2026-10-3 17:18 , Processed in 0.187578 second(s), 8 queries , Apc On.
