查看: 5332|回復: 6
初心者的問題
發表於 2009-5-16 16:01:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
http://www.vic8051.idv.tw/diyp.htm
http://www.vic8051.idv.tw/pr1_diy.htm
請看上面那兩個網頁!!
1.第一個網頁:
<1>8051 接腳 40 電源接 5V
<2>8051 接腳 20 接地
<3>8051 接腳  18、19 接石英震盪晶體
上面依序是什麼東西?
去哪裡買?實作?
2.第二個網頁:
□ 電烙鐵(25~30W) 及焊錫、尖嘴鉗、斜口鉗等。
□ 幾種顏色的 IC 電路板配線用的銀線(OK 線),專用剪線鉗,其孔徑小至0.2mm。
□ 可供IC 電路配線的萬用板(蜂巢板),大小約 10x15 cm,不宜太小。
請問蜂巢板去哪裡買?
其他像 電烙鐵(25~30W) 及焊錫、尖嘴鉗、斜口鉗等 是什麼?
去哪裡買?
3.教學:
因為我是完全新手
所以有沒有8051的入門教學
我已經去買王允上的機器人單晶片微電腦控制
可是實在看不懂ㄝ
還有就是,單晶面要用哪一牌的
要照書上說的嗎
請幫幫我!!
發表於 2009-5-16 22:11:54 | 只看該作者
<2>8051 接腳 20 接地
簡單一點來說
電池都會標明+與-兩端
一般的3號電池是1.5V (V代表伏特)
也就是表示說+端的電壓比-端高1.5V
如果把-端當作接地端
則一顆電池能提共電路1.5V
串兩顆電池就會有3V
這個去電子材料行就買的到了
這些也都是電子材料行就買的到了
電烙鐵
焊錫
尖嘴鉗
斜口鉗
 樓主| 發表於 2009-5-16 22:19:03 | 只看該作者
那請問我可以串連3顆電池
然後+極接Vcc -極接GND
那怎麼接??
 樓主| 發表於 2009-5-16 22:19:42 | 只看該作者
石英震盪晶體怎麼接?
發表於 2009-5-17 11:13:47 | 只看該作者
4# nick02224
電源的部分可以直接馬5V的變壓器
接法是要拉一條導線過去
再焊上去就好了
石英震盪器也是拉一條導線過去焊上去就好了
 樓主| 發表於 2009-5-17 19:35:15 | 只看該作者
那焊接的板子呢?
也是去買嗎?
還有就是這些才校大概要多少錢?
5V的變壓器如何使用?
發表於 2009-5-18 14:37:15 | 只看該作者
本帖最後由 abcd1234abcd 於 2009-5-18 14:48 編輯
板子也是要買
一片好像幾十塊錢
尖嘴鉗 斜口鉗 普通的大概要一百多塊
貴一點的要三百塊
電烙鐵普通的200左右
焊錫要500左右
變壓器買的時候要看
OUTPUT是多少V
要用的時候看接頭+和-示意圖
這個變壓器的+在外-在內
買變壓器的時候記的還要買給變壓器輸出端用的插座
這樣在接電的時會比較方便
要做實驗也可以考慮買麵包板
零件可以直接插上去不用焊接
對初學者來說比較方便
用焊的如果焊錯了會比較麻煩
GMT+8, 2026-10-3 18:55 , Processed in 0.203006 second(s), 8 queries , Apc On.
