查看: 12782|回復: 16
關於測量傾角的感測器
發表於 2009-8-20 11:15:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想請教一個問題
我們現在需要利用感測器來測量傾斜的角度,並且適時傳回測量值,最近有搜尋到傾斜感測器、3軸加速度計、陀螺儀這三類,不知道那一種比較適合只用在測量傾角的感測器?
麻煩各位高手給予指教
感激不盡
發表於 2009-8-22 12:07:13 | 只看該作者
通常量頃角是在靜態為主,量到的只有重力加速度。透過重力在三軸份量決定頃角。基本上買三軸加速規就行了。
若需要動態量測,需要用到的是姿態儀。這兩者等級差異頗大。通常是加速規、陀螺儀、電子羅盤組合而成的AHRS系統。價格也是差好多個零。
 樓主| 發表於 2009-8-24 13:15:40 | 只看該作者
謝謝你的答案
再請教一些問題
所以在攀爬的時候,有速度,用三軸加速度計就一定會有誤差囉?
但如果在設計演算法時就將加速時的加速度先考慮進來做判別
這樣可以避免這個誤差嗎?
還是您有更好的方法?
而姿態儀 不是也是利用加速度計與地磁羅盤所組成的
這樣子 兩者就會在動態和靜態有這麼大的差別嗎?
感謝您的指教
發表於 2009-8-24 22:36:05 | 只看該作者
不是有速度,是加速度。如果你的「車子?」速度變化緩慢,基本上可以視作沒有外力。那加速規就可以量測頃角。如果要把加速度考慮進來,、可以透過陀螺儀、電子羅盤等資訊進行修正。(如Kalman filter、partical filter等...)
電子羅盤如果放在電磁環境不好的地方效果也不會好。通常賣的頃角儀說明書都會寫不適合動態量測。而姿態儀則是透過多感測器的資料融合來作姿態估測。兩種用途不太一樣。
 樓主| 發表於 2009-8-25 10:31:12 | 只看該作者
那我大致瞭解了
感謝你的耐心答覆
發表於 2010-2-19 18:16:23 | 只看該作者
請問大大有關傾斜感測器、3軸加速度計、陀螺儀這三類問題方便嗎? 因為 Paper 是探討這三樣東西,希望能深入請問一些問題,謝謝!
發表於 2010-2-20 01:13:29 | 只看該作者
其實市面上的傾斜感測器多是用加速規去做的,所以都會規範使用條件和角度限制。
現在滿多文獻是用陀螺儀、加速規配合三軸電子羅盤組成AHRS系統來量測角度和方位角。
或是陀螺儀、加速規配合GPS進行Kalman filter做載體狀態估測。如果是用Kalman去做,通常是分直接濾波和間接濾波,前者的效能跟每次濾波的頻率有關,後者跟估測描述系統的階數有關,都很耗CPU資源。如果只是要做姿態穩定,用陀螺儀和加速規直接跑Kalmna即可。
實際使用案例:
http://diydrones.ning.com/profil ... de-dog-just-for-fun
都是用很便宜的Gyro和Accelermeter去做的。
發表於 2010-2-20 10:14:31 | 只看該作者
哈哈, 這個實做還真有趣
請教一下喔
為何會說耗費CPU資源呢!? 不是感測器的值進來直接使用
CPU根本沒做到什麼事情啊
還是說為了計算上面那一堆正反三角函數導致的時間耗費?
另外這個飛行狗狗使用這樣的實作,這樣感覺可能會搖動的很厲害
因為他的感測器和馬達的搭配, 不曉得來不來的及修正角度?
這感覺比兩輪車還困難些哩
結果這個網站的遙控飛船我過年前才剛買了一台....
發表於 2010-2-20 10:28:16 | 只看該作者
啊, 看到影片了, 感覺還滿穩的哩, 和想像中不一樣
改裝強力的風扇鷹能使他真的飛起來
不過g大您的作品還真多喔, 那台載著槍的車不曉得作一台約要多少呢!?
發表於 2010-2-20 11:16:19 | 只看該作者
其實小弟也有在玩這方面的東西,只是我現在覺得,電子的東西蠻多干擾因素,
例如電子羅盤,每次換個地方或好幾天沒用,就要從新調整,蠻多奇怪的問題,
所以小弟我想了個東西,用最簡單的感應器+自製的一個有趣的東西,來達到這些
目前還在構想階段,也許下一台機器人裡會裝上,目標跟sony的機器人一樣,
可以站在一個支點上作平衡都不會倒,不過應該還要很久@@~
都怪我太沒耐性了~弄一弄覺得煩又跑去做別的~哈哈
發表於 2010-2-20 11:42:26 | 只看該作者
這部分我自己有胡搞陀螺儀(用探針加電解液做的)
就完全不會有干擾問題, 但精度很待加強
另外也有做氣泡+webcam即時影像辨識, 可以"非常準確的水平",完全沒有干擾問題
一秒約接近50次的更新速度
成本就是兩百(webcam)
但長相一看就是窮人用的@@
但這好像有專利了, 就像之前想做多點即時影像辨識觸控
結果被XX院警告說這已經被微軟註冊走.......
發表於 2010-2-20 12:39:11 | 只看該作者
本帖最後由 g921002 於 2010-2-20 13:07 編輯
浮點運算就是單晶片的天敵,讓單晶片做浮點的加減乘除是可怕的事情。XD
話說回來,以RC馬達來說,控制回路最快就是50Hz,不過其實也夠用了。意思就是說每一次得在20ms以跑完
1.尤拉角計算(Gyro和Accelermeter)
2.Kalman Filter(包含Accelermter協方差校正)
3.PID控制
4.其他零碎的工作(如UART通信、GPS解譯)
我自己用陀螺+加速規配合常規Kalman,不啟用DSP運算在24MIPS(96MHz)的MCU下,執行姿態估測完畢約0.5ms。這是三角函數全部都是用查表方式換取速度的狀態下。雖然dsPIC30有DSP,但是用Q15格式跑需要花心思在運算上做Scalar。如果用定點跑,應該效能會變好,但是用定點運算時需要針對中斷進行處理,所以才沒用。如果像可魯<--網頁連結那隻,由於載體是在平衡點附近,整個數學部分可以線性化和近似,所以一般8bits MCU就可以做到,原理跟四軸的差不多。
以Vikas Kumar在Integration of Inertial Navigation system and GPS Using Kalman Filter一文建立的聯合導航系統,用TI DSP執行所有需要運算和IO的時間約9.5ms@75MHzM,不過我認為這是有點高估了。意思大概如果把完整的導航公式導入,用DSP做定點運算,效能應該不會比Kumar的好。所以現在我自己正在製作的飛控版直接用PIC32@80MHz,讓他跑在120MIPS看看有沒有機會做到完整的組合導航。
那如果用一般8bits MCU,機會就很渺茫了。
發表於 2010-2-20 12:50:36 | 只看該作者
本帖最後由 g921002 於 2010-2-20 13:04 編輯
哈哈, 這個實做還真有趣
這感覺比兩輪車還困難些哩
自己做的過程,覺得都大同小異,只要姿態出來,剩下調PID參數而已。第一版的狗晃的很厲害,不過不是控制的問題,而是風扇下方氣流場沒有弄好,造成下推力分散。
不過因為用9g的小舵機,倒是常常壞就是了。
兩輪車也做過,只是因為那是其他學校學生的碩論的東西,所以沒擺上Blog.姿態修正還OK,
那台車大概花了150萬左右,沒算過....反正一直燒錢的東西,離開學校後聽說沒有人能維護就放在車庫生灰塵。那台車當初也是自己找贊助弄出來的,只是為了驗證自己的理論能不能讓車子自主運動。上面有雷射雷達、DGPS、電子羅盤、IMU,攝影機。系統是P4跑QNX RTOS。目的很簡單,就是車子依賴上面這些裝備,完成障礙迴避、道路(地形)識別的功能並按照指定的目的地前進,本來要連SLAM一起做,無奈時間不夠。
上面的槍是要驗證之前幫軍方作的自動追瞄系統,不過做到一半對方不要(換長官囉!),就胎死腹中。
發表於 2010-2-20 14:59:13 | 只看該作者
哇!!!感謝分享, 受益良多啊
其中, RC馬達極限的問題可用普通DC馬達加光學尺改進
或是使用步進馬達搭減速齒輪也可以
我在國外看人做的版本很多都是至少用兩顆或四顆風扇
只用一顆風扇的真的不多見
前幾天我弟買了台全金屬的直昇機, 才800元, 也是飛的很平穩(只有兩顆微型馬達)
體積又超小, 也可以拿這個來改裝
現在的製造工藝真的是越來越進步了哩
不過您那台花了150萬的車子真是令人眼睛發亮
不曉得何時我才會有這種經費可以做
目前在家裡作的只是一台小小的車, 只能載紙團和BB槍, 載步槍...想都不敢想哩
對了, 再請教他的速度和行進距離約是多少呢?
發表於 2010-2-20 15:58:29 | 只看該作者
說實話,一棵導風扇的東西,那叫噱頭。國外都是用3,4個無刷去帶大槳。沒辦法,就算鋰電,重量還是不輕。另外導風扇在低轉速推力很差,自己玩玩可以啦!見笑了!XD 四軸的飛行器現在都很成熟,就不是很想玩了。
RC馬達控制迴路在50Hz,已經夠用了。人都能飛了,用電腦飛應該要更輕鬆。真的要玩自主飛行,用直昇機還是要用大一點的機子,我自己是用油機去測(不過有試飛員幫我飛就是XD),很多東西要載的時候,你就會覺得大隻的比較好用...呵。
速度 40km/h ,可以跑2小時。電車...不用想太多....f^_^
發表於 2010-2-20 16:11:45 | 只看該作者
果然和我想的一樣 , 無刷通大電流的轉速才能載重
不過這種飛行器還是很多人在研究
畢竟人類一直想要飛上天啊
我做的話也是會往油機去想, 出力會比較大, 不過噪音也大就是
這很難讓我不想很多啊
您的車子時速40還可以ㄠ兩小時
這樣的航程非常厲害哩
馬達和載重和電池和車載的裝備都會直接影響續航力, 地形也會有嚴重影響
前陣子才因為玩鋰電玩過頭爆過一顆~@@
發表於 2010-2-27 23:48:02 | 只看該作者
請教,那 HONDA ASIMO 的姿態感測是如何作的?
GMT+8, 2026-10-3 03:51 , Processed in 0.177259 second(s), 8 queries , Apc On.
