查看: 5772|回復: 2
ProGear BL806 雙軸承 Robot Servo ( 更新 )
發表於 2009-9-13 23:54:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 avkeith 於 2009-9-16 11:20 編輯
ProGear BL806 是我代理的 Servo , 以下詳細介紹 ,
model : BL806
Torque : 12kg-cm@6v , 14kg-cm@7.4v
speed : 0.21sec/60 degree @6v , 0.19sec/60 degree @7.4v
就每一個 BL806 Servo , 尺吋是 42.8 x 41 x 21.2mm , 和一般 Servo 的 Size 大約是一樣的 , 而每一個 BL806 都配有一顆 3.9mm 厚的圓碟 , 每一顆圓碟內都有 4 粒六角形絲帽 , 每個 BL806 另外有 1 粒 2.5mm x 6鑼絲 , 4 粒 2mm x 4.5鑼絲 , 6 粒 2 x 5 KA鑼絲 ,
ProGear BL806 是雙軸承的設計 , 在底蓋一面有一粒 3m 鑼絲及小膠件作為軸承 , 只要把3m 鑼絲及小膠件拆去便可以作為單軸承使用 ,
而 Servo Horn 方面 , 出力軸的齒數和 Futaba 的齒數是一樣的 , 所以可配合其他廠家的 Servo Horn 使用 , 製作會更方便 ,
面蓋有 7 個鑼絲位 , 及底蓋有 4 個鑼絲位 , 只要用原裝的 2 x 5 KA鑼絲便可把 Servo 固定在其他零件上 ,
ProGear BL806 同時有輸入及輸出在左右兩側 , 只要設定其中一個為輸入 , 另外一邊便是輸出 , 方便 :
1, 可用同一個訊號控制兩個 Servo ,
2, 可把電源線減小 , 而訊號線分別接到控制板 ,
3, 可把輸出的訊號線接到控制板 , 方便回傳訊號到控制板 ,
發表於 2009-9-16 21:39:05 | 只看該作者
ProGear BL806 請問這個單價一顆是多少?
 樓主| 發表於 2009-9-16 23:13:35 | 只看該作者
yase 大大 , 單價是 港幣 $240 或 新台幣 $1010 , 到二手、新品交易區看一下吧 , 在這裹說價錢 , 不知會不會範了版規
GMT+8, 2026-10-3 18:55 , Processed in 0.192950 second(s), 8 queries , Apc On.
