查看: 10235|回復: 4
請問關於Arduino與RS232的運用
發表於 2009-9-20 03:20:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位大大
我想經由Arduino來發送和接收RS232的命令
在網路上我已經找到有人已經做出來
http://arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial
這邊有一些介紹
但是我看完後還是有一些疑問
我請教各位大大的是
在這邊
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/SoftwareSerial
有提供Arduino與RS232的實作
在Arduino程式中
一開始的
#define bit9600Delay 84
#define halfBit9600Delay 42
#define bit4800Delay 188
#define halfBit4800Delay 94
這邊我不太懂他的意思
這後面的84、42、188、94是甚麼意思?
另外,
我還有看到他說
LimitationsBecause it's not supported by hardware, the library has a few limitations:
  • Only speeds up to 9600 baud work
  • Serial.available() doesn't work
  • Serial.read() will wait until data arrives
  • Only data received while Serial.read() is being called will bereceived. Data received at other times will be lost, since the chip isnot "listening".
這上面是不是說我RS232的鮑率最高只能到9600呢?
還有,有關於其它的限制我也不太懂
可否請大大為小弟我說明一下
先謝了~
發表於 2009-9-20 12:12:30 | 只看該作者
Only speeds up to 9600 baud work , 因為一些限制的關係, 只能到9600
Serial.available() doesn't work 這個指令不能執行
Serial.read() will wait until data arrives 這個指令會呆住直到有資料過來, 所以最好用執行緒包起來
只有呼叫Serial.read() 才能真的接到資料, 但沒呼叫的時候, 並沒有緩衝區去暫存資料
這會導致資料一直過來, 卻沒呼叫指令去接, 資料會消失不見
主要是因為晶片沒有實做類似winsock那種listening 的動作, 這部分要自己實做
 樓主| 發表於 2009-9-20 19:16:25 | 只看該作者
哇...是喔 只能到9600....
那是為什麼呢?
是硬體上面的關係嗎?
如果用8051做類似的事情的話
也會有此限制嗎?
可否請大大再幫我做進一步的解釋
感謝您了~~
發表於 2009-9-22 22:48:10 | 只看該作者
我不會8051, 只知道皮毛哩
無法幫上忙
我自己做機器人用的是arduino + 嵌入式單版
發表於 2009-9-22 23:09:29 | 只看該作者
哇...是喔 只能到9600....
那是為什麼呢?
是硬體上面的關係嗎?
如果用8051做類似的事情的話
也會有此限制嗎?
可否請大大再幫我做進一步的解釋
感謝您了~~
weiooooo 發表於 2009-9-20 19:16
沒有為什麼,設計就是如此。並不是硬體上的問題。沒記錯的話。arduino用的是AVR的晶片,要超過9600bps也不是問題。這個限制是由於軟體端為了讓不懂單晶片的人也能玩單晶片系統。軟體設計上疊床架屋,對於單晶片常見的中斷系統也不支援。所以限制比較多。
8051的UART可以用中斷系統處理。能不能跑更快的速度?視時脈而定,一般來說比9600快是沒問題的。但是說實話,除非你用變種51,不然傳統的51、52要玩的話,用的空間也不多。
GMT+8, 2026-7-5 03:20 , Processed in 0.121706 second(s), 10 queries , Apc On.
