查看: 16820|回復: 21
電腦風扇防水改造&控制電路板外移實驗
發表於 2006-3-23 23:31:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
經過上次的實驗...證明散熱風扇改裝成防水是可行的....
接下來就開始實驗把電路板外移來增加散熱和效率...
以下是改裝圖...(圖多~)
(風扇是太陽升起牌的某暴力8000RPM風扇...6CMx6CMx2.8CM)
目前還在測試..OK之後會裝入之前做的整流罩(沒拍到=v=")進行水中效率實驗...
因為電磁鐵內部矽膠是今天才上的..所以要等到明天硬化之後才開始入水測試..
這顆風扇12V時的電流高達1A(空氣下)...所以可能會考慮給電路加個散熱片或小風扇來幫助散熱...
不然可能下水沒多久就燒了...@@"
[ 本帖最後由 omegaCD 於 2006-3-23 23:49 編輯 ]
發表於 2006-3-24 07:13:00 | 只看該作者
看到最後才知原來是要將此風扇放入水中當推進器,嗯..........水的密度是空氣的x倍,如果該馬達在空氣中空轉已是1A的耗電,那在水裡會變怎樣呢?總得有人試了才知道,但別忘了分享經驗.這樣以後大家就不必再作同樣的實驗.
個人的小結論是,在水中的推進馬達,須要的是大扭力不是高轉速,除非是要作魚雷
 樓主| 發表於 2006-3-24 15:31:22 | 只看該作者
原帖由 julia0826 於 2006-3-24 07:13 發表
看到最後才知原來是要將此風扇放入水中當推進器,嗯..........水的密度是空氣的x倍,如果該馬達在空氣中空轉已是1A的耗電,那在水裡會變怎樣呢?總得有人試了才知道,但別忘了分享經驗.這樣以後大家就不必再作同樣的實 ...
這顆的扭力也很可怕...所以在空氣中也有辦法達到8000轉...@@a
平時運作電流已經快1A了...你說扭力大不大....˙x˙a
而且這顆無刷馬達是有感測回授的,如果轉速不足會自動降低頻率來補償扭力...所以在水中推進時的問題沒有一般無感測馬達的多....
假如原先的電路做不到水中推進的高扭力...那就自己做一個囉...反正有感測器和電磁鐵的線了...˙3˙+
 樓主| 發表於 2006-3-24 16:20:01 | 只看該作者
抱歉...記錯了...這顆風扇是6000RPM才對...=v="
(剛剛去查了網站....*3*")
http://www.sunon.com.tw/products/pdf/dc-fan/power_motor.pdf
(這個系列的都是強力風扇...@@a)
阿..是8000沒錯..xD(又看到別的型號去...orz)
pmd1206pmb1 <<這顆...ˊˇˋa
[ 本帖最後由 omegaCD 於 2006-3-24 18:09 編輯 ]
發表於 2006-3-25 02:25:58 | 只看該作者
我們期待您的成果
 樓主| 發表於 2006-3-25 02:30:53 | 只看該作者
原帖由 julia0826 於 2006-3-25 02:25 發表
我們期待您的成果
感謝期待ˇˇ
不過忽然發現....沒有夠大的水槽可以放阿...囧
(雖然現在才做到中間段的部份....前段壓縮區還在等膠乾@@")
完蛋了...組好後卻怕不能測"||(引擎本體長度超過20CM..@@")
要上哪找夠大的缸子阿..orz(用壓克力做一咖?...不過沒錢囧..)
剛剛空轉側是馬達段的結果...發現這根本就是魚雷等級了...˙3˙"||(可以把後段加壓罩吹起來啦...
[ 本帖最後由 omegaCD 於 2006-3-25 05:54 編輯 ]
發表於 2006-3-25 07:40:41 | 只看該作者
不知道可不可以拿到小池塘裡去試..
這樣就不用自己做一個了..
呵~~小小的建議..
發表於 2006-3-25 08:35:47 | 只看該作者
浴缸ㄚ,20cm 的大小放在洗碗槽應該也夠了,再不就拿到版主那,大大小小上千個魚缸讓你選,還是很期待你的成果
發表於 2006-3-25 08:37:37 | 只看該作者
忘了請教您,現在進行的風扇直徑有多大
發表於 2006-3-25 08:56:01 | 只看該作者
若離桃園不遠的話,來我這隨你挑,什麼都缺,就是不缺魚缸...:D
 樓主| 發表於 2006-3-25 11:32:24 | 只看該作者
原帖由 showun 於 2006-3-25 07:40 發表
不知道可不可以拿到小池塘裡去試..
這樣就不用自己做一個了..
呵~~小小的建議..
可是要把量測設備帶到池塘旁又要有電很麻煩...而且要小心異物捲入..ˊAˋa
(在池子裡的話就不能從旁邊看運作情形了呀...)
原帖由 julia0826 於 2006-3-25 08:37 發表
忘了請教您,現在進行的風扇直徑有多大
外框6公分最大吧...:3
扇葉直徑大約5.5CM..軸心磁鐵直徑2.5CM左右...
等第一次入水測試OK後會測量科學參數(靜壓、重量、功率、每分鐘流量、重心點等參數)...看看還有什麼地方待改進...ˊ3ˋs
原帖由 babyfish0226 於 2006-3-25 08:56 發表
離桃園挺遠的說...orz(台北市區...)
還是謝謝大家的建議...看來還是想辦法弄到一個小容器好了...最好牢固點因為要在房間試...
[ 本帖最後由 omegaCD 於 2006-3-25 11:47 編輯 ]
 樓主| 發表於 2006-3-26 00:40:52 | 只看該作者
今天終於拿到水槽了(是沒有在用的文件夾抽屜,透明壓克力),下水測試的結果...很硬撐...*-*a
馬達通過電流2A以上....導致機板上的2顆MOSFET處於滾燙狀態..結果不敢開太久...orz
另一顆舊的則超過13V後就開始抖動(懷疑是電壓準位不正確導致無法導入轉距...不過新改的就不會..ˊ3ˋa)
這組引擎採用2顆馬達來分擔功率...不過目前搭配率不太好...可能考慮再用另一顆和新的同樣型號的來替換....
還有決定用自製控制電路了....原先的似乎無法適應水中的高黏滯性質....控制時的瞬間地流也不太夠....ˊAˋa
相片晚點再貼上...有點累了..ˊ3ˋ"
發表於 2006-3-26 15:16:39 | 只看該作者
以前有看人搞過說要做潛艇  但後來沒下文
這種馬達 在水裡有辦法啟動嗎  還是在空氣中先啟動後再放入水裡?
馬達相位偵測 在水裡感應時間會不會太慢
建議 將 轉子 磁鐵環 換成 釹鐵硼 強磁 效果應該更好
同樣體積的動力  可能養魚用的水中馬達結構 更適合  只是要先破壞  另裝 矽剛片 繞上線 用 遙控車用無刷電變驅動  花費較多
 樓主| 發表於 2006-3-26 17:41:56 | 只看該作者
原帖由 winwin 於 2006-3-26 15:16 發表
以前有看人搞過說要做潛艇  但後來沒下文
馬達相位偵測 在水裡感應時間會不會太慢
恩..所以需要到一定的功率馬達才會開始持續運轉..ˊˋa
不一定要用Hall Device...可以偵測電磁鐵的Zero-crossing(需要ADC和一個處理器...),Hall device當作進入啟動轉距時的驅動,啟動後就交給處理器控制時序...
目前還發現...使用原先電路並直接反轉電磁鐵A、B相位作倒車動作時會有電流過大的情形發生,推測可能是因為Hall Device的位置關係...如果要倒車可能就會過早觸發而消耗過多功率...(高於1安培...這是在空氣中測試的結果..)
磁鐵的話...因為鋁鐵硼的單價可能很高,加上不一定合適原先的大小...所以先暫時不考慮...^^"
(不過如果能找的到當然更好啦:p)
控制電路晚點用MATLAB分析一下回授參數....=v=a(第一次玩它的自動控制工具箱..__A__a")
發表於 2006-3-26 18:05:14 | 只看該作者
之前你好像也在RoboTW發表過將電腦風扇改裝成水下馬達,後來好像是因為散熱不良而擱置計畫吧!這次終於又繼續上次的專案了
omegaCD兄,你的部落格又復活啦!我記得你好像有好幾個基地
 樓主| 發表於 2006-3-26 18:17:13 | 只看該作者
原帖由 Jester 於 2006-3-26 18:05 發表
被發現了xD
恩...之前那個目前拿來當作輔助風扇...不過效率還是比目前的差...@@a
下水後就寸步難行了...所以還是考慮將其拆除...
狡兔三窟這句聽過嗎...一一+...沒啦...我很單純(毆
目前這個更新率可能會比MSN那個高吧...因為版面比較清爽...看起來比較舒服,而且又可以直接上傳圖片搭配文章看...
容量1GB還怕用不完咧...
發表於 2006-3-27 09:36:02 | 只看該作者
老師有說過, 就是不聽. 水的密度是空氣的x倍,如果該馬達在空氣中空轉已是1A的耗電,那在水裡會變怎樣呢? "扭力"須要的是"扭力" 不是轉速,老師有說過對不對.
研究精神可嘉,but 偶爾聽聽別人的意見可事半功倍
 樓主| 發表於 2006-3-27 16:08:08 | 只看該作者
原帖由 julia0826 於 2006-3-27 09:36 發表
研究精神可嘉,but 偶爾聽聽別人的 ...
扭力夠阿...只是電路會過熱...
上面的2顆MOSFET必須要另外獨立出來散熱不然容易燒掉....而且控制的時序要用VVVF的方式來減少功耗(提高電壓但降低工作週期),讓電磁鐵的瞬間磁通量達到最高達到高轉矩....
原來的電路只適合在低密度的空氣中做驅動...
至於轉子和電磁鐵的部份...倒是已經足夠..
老師說的我早已經料到,絕對會超過1A,但是會超出多少我不知道...所以還是用實驗來證明並且改善設計,這才是研究參的中心精神一3一s
(雖然在現實中我只是2專的廢材(毆))
目前有幾顆A來的dsPIC...想用看看..還在看它的開發工具Reference...
 樓主| 發表於 2006-3-31 19:11:10 | 只看該作者
這幾天因為好像線圈的線沒有焊好的關係...於是將馬達再拆開修理順便加強密封,結果今天在裝回去時只有抖動而轉不起來,經研判可能是霍爾元件位置跑掉了(或是元件接腳那邊斷線)...ˊˋa
所以這顆應該是廢掉了吧....(反正組裝時工也蠻粗的...=﹏=")
檢討中....ˊxˋ
(NT$250飛了阿阿阿~)
發表於 2006-4-5 00:20:18 | 只看該作者
關於 版主說的 霍爾原件
請問依下 我也對改造此風扇有極大的興趣 但我不是電子科系的  請教一下 是不是霍爾原件 的四個接點可以控制無刷馬達的轉速和方向 可以的話 你是怎麼接的呢 可以交我嗎 感恩啦~~ 因為之前 我有想要把手邊的無刷風扇 改成微型遙控車 因為安培數小 所以很省電 但是 方向性的問題就中告失敗了 很可惜..
GMT+8, 2026-10-3 12:19 , Processed in 0.265705 second(s), 10 queries , Apc On.
