查看: 6674|回復: 0
紅外感測器原理與應用簡介
發表於 2009-10-7 15:39:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 robinb 於 2009-10-7 16:17 編輯
紅外光電感測器是各種光電檢測系統中實現光電轉換的關鍵元件,它是把光信號(紅外、可見及紫外光輻射)轉變成為電信號的器件。由於光電感測器具有結構簡單、重量輕、體積小、響應快、性能穩定及具有很高的靈敏度等優點,因此在檢測和自動控制等領域中應用廣範。光電感測器按其工作原理可分為模擬式和脈衝式兩類。所謂模擬式,是指光敏器件的光電流的大小隨光通量的大小而變,為光通量的函數。而脈衝式光敏器件的輸出狀態僅有兩種穩定的狀態,也就是「通」與「斷」的開關狀態,即光敏器件受光照時,有電信號輸出,不受光照射時,無電信號輸出。光電感測器在工業應用中可歸納為直射式、透射式、反射式和遮蔽式等四種基本形式。紅外尋線感測器是根據反射式光電感測器原理開發設計的,所以簡單介紹下此種工作方式。當光源發射出的光通量(紅外線)投射到被測物體上,被測物體又將部分光通量反射到光敏器件上。反射的光通量取決於被測物體的反射條件。該形式常用於表面測量和轉速測量。
GMT+8, 2026-10-3 06:01 , Processed in 0.147775 second(s), 8 queries , Apc On.
