查看: 6717|回復: 0
售售—gps模組..無線傳輸模組..
發表於 2009-11-24 11:52:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
若有問題請發信到
iwill920ya@gmail.com
或電0968003298 mr.林
參考資訊
http://www.playrobot.com/sensor/sensor_location_gps.html#
以下為欲出售的東東
                      名稱                               : 433 MHz接收/發射器 (Transceiver)
二手價 : NT 5800
特色                                   : BASIC Stamp系列相容支援
433MHz接收/發射器套件                       (Transceiver)
                                            可達到完成雙向通訊                         (Bi-direction)
         Parallax GPS全球衛星定位系統
二手價 : NT 3400
說                明 :
                  你的機器人需要戶外定位或追蹤功能嗎 ? 利用這個Parallax GPS 全球衛星定位系統, 就可以輕易達到。這個GPS裝置,         上面有預先佈置好的天線, 可以接收來自12個衛星的資料, 並提供NMEA0183字串格式, 輸出介面為RS232 串列介面         (serial interface)。
                   這個模組可以提供目前的時間, 日期, 經度, 緯度, 姿態, 速度及行進方向等, 當然也可以應用在導航, 追蹤系統, 定位,         定圖建立或是機器人移動學等。
                    Parallax GPS模組, 主要是靠SX微處理器為運算核心, 這是一個可程式化高功能的運算處理器, 我們提供Open source         firmware程式, 您可以於下方免費下載, 給使用者修改或設計。
                    這個模組提供串列介面, 使您可以輕易與其他傳輸器, 作資料接收與判讀, 但是您需要利用MAX232製作電路, 或 購買RS232           To TTL 轉換器來與PC作資料傳輸。
      特色整理 :
      > 單線         480bps 串列TTL訊號, 可連線SX, Basic Stamp, Propeller微處理器
      >         提供NMEA0183列資料, 或是指定資料格式, 使BASIC Stamp更簡易讀取
      >         可透過I/O選擇列模式 (raw mode selectable)
      >         +5VDC @115mA消耗功率; 標準4-Pin杜邦端子接頭
GMT+8, 2026-10-3 07:23 , Processed in 0.162264 second(s), 8 queries , Apc On.
