查看: 7151|回復: 2
請問有人使用過Arduino與K NET(ZIGBEE)做連接嗎??
發表於 2009-11-26 09:36:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位Arduino在與ZIGBEE做連結時,如果需要制定一個封包格式該如何制定??
假設封包為204 08 25 0 0 0 0 2 5 255
我在Arduino的程式語法該如何寫??
我嘗試用10個變數套入可是Arduino會自動幫我把這些數字加總...
有人可以幫忙解答一下嗎?
發表於 2009-11-26 14:50:38 | 只看該作者
應該使用"字串"型態
char ...
應能解決問題
變數通常指數字, 當然會被加總啊
發表於 2009-12-23 19:01:26 | 只看該作者
我嘗試用10個變數套入可是Arduino會自動幫我把這些數字加總.. ...
han12676 發表於 2009-11-26 09:36
Arduino 會自動把數字加總?這是何意?
你是要把數值放到 10 個變數嗎?不嫌麻煩的話,可以用 sscanf:
char str[72] = "204 08 25 0 0 0 0 2 5 255";
int readings[10];
sscanf(str, "%d %d %d %d %d %d %d %d %d %d", readings[0], readings[1], readings[2], readings[3], readings[4], readings[5], readings[6], readings[7], readings[8], readings[9]);
Serial.println(readings[0]);
GMT+8, 2026-10-3 12:49 , Processed in 0.185670 second(s), 8 queries , Apc On.
