查看: 7839|回復: 3
[請益]SRF08 與 SRF10
發表於 2010-2-27 21:56:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問有人用過SRF08的 VC6.0 MFC 的CODE嗎?!
因為我弄SRF8的CODE來跑SRF10的超音波!!
我也知道要調整GAIN 但失敗了!!
有大大可以指點迷津嗎?!
發表於 2011-7-6 16:11:12 | 只看該作者
我公司供應超越SRF08的KS101B超聲波感測器,她採用I2C介面的超聲波測距模組. 探測範圍1cm-650cm.並涵蓋高精溫度、光強度探測.
● 包含即時溫度補償的距離探測,高探測精度
● 採用專利技術的探測模式,探測範圍1cm~650cm
● 探測頻率可達500Hz,即每秒可探測500次
● 使用I2C介面與主機通信,自動回應主機的I2C控制指令
● 共20個可修改的I2C地址,範圍為0xd0 ~ 0xfe (0xf0,0xf2,0xf4,0xf6除外)
● 支持0x00廣播位址
● 83ms快速、高精度的溫度探測,隨時感知環境精確溫度
● 5s未收到I2C控制指令自動進入uA級休眠,並可隨時被主機I2C控制指令喚醒
● 短距探測量程由10cm、20cm、……、至470cm,滿足快速近距探測
● 1ms快速光強探測,即時探測即時光強
● 使用工業級配置,工作溫度 (-30℃~+85℃)
● 寬工作電壓範圍 (3.0V~5.5V)
● 採用獨特的可調濾波降噪技術,電源電壓受干擾或噪音較大時,仍可正常工作
資料資料下載:
中文版說明書及C代碼
英文版說明書及C代碼
http://www.dauxi.com/
發表於 2012-8-30 10:44:35 | 只看該作者
清新機電公司生產的KS103超聲波測距模塊全面升級啦!
升級後的KS103非常適合飛機航模的定高、測距和避讓,原因是他具有強大的探測量程(量程為1cm~1000cm),超高的探測精度(誤差小於3mm)。配上這麼一款超聲波測距模塊,一定能讓您的飛機飛得更高更帥氣,更猛更安全!
現在簡單介紹一下它的功能:
1、探測量程遠(探測1.5長2米高的牆面,量程為10m;探測草地,量程為4米;探測人,量程為3米;探測1cm的纜線,量程為2米);
2、探測精度高(探測距離近,精度為1mm;探測距離遠,精度為3mm以內)
3、可調濾波降噪技術,電源電壓受干擾或噪音較大時,仍可正常工作。用戶還可以通過發送0x70-0x75共6個級別的降噪指令對KS101B/KS103進行配置,有效抑制電源噪音對測距的影響!
4、接線簡單,只需要接電源VCC、地GND、數據SDA及時鐘SCL共4根線;
5、含溫度補償功能,測量精度高,使用溫度修正的測距命令,近距離內最高精度達1mm,誤差為0.152mm/1cm;
6、測量盲區最小至1cm,基本無盲區;
7、探測頻率達500hz,即最快為2ms探測一次。這是其它模塊達不到的;
8、除了0-5米量程及0-11米量程的通用指令,為滿足客戶對近距離量程內快速探測的需求,設置了47個不程量程的指令,以10CM為一個量程區間,從10cm,20cm,到470cm。這樣,在探測較近距離時,只需要採用相對量程的指令,大大提高探測速度和工作效率。這是別的模塊所沒有的。
9、智能探測結束識別功能:可能通過查詢SCL線的方法,確定探測是否結束,大大提高了探測效率。這是本模塊的一個創新技術,是別家沒有的;
10、省電模式:具有自動休眠功能,模塊5s內未收到主機指令自動進入休眠狀態,隨時被主機I2C控制指令喚醒。休眠時最大耗電量為::500uA/5.0V
發表於 2012-8-30 10:46:48 | 只看該作者
工作電壓:3.0V-5.5V;
工作電流::1.6-2.7 mA/5.0V, typical
工作時瞬間電流10.6mA/5.0V, max
工作頻率- 40KHz
通信頻率-18KB/S
工作溫度:-30℃~+85℃
尺寸:KS101B:長50mm x寬24mm x高17mm;
        KS103:  長42mm x寬20mm x高17mm;
包裝方式:1PC入一防靜電袋+乾燥劑+氣泡袋保護,再入一內盒,盒型為1.5~2mm厚瓦楞紙材硬紙箱,可有效防壓防振。
   包裝尺寸:85mm×80mm×32mm(1PCS/盒) 毛重:25g
GMT+8, 2026-10-3 12:02 , Processed in 0.290512 second(s), 7 queries , Apc On.
