查看: 6403|回復: 2
按鍵掃瞄 (vb
發表於 2010-3-16 15:41:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
因為我對vb比較不會,所以請各位大大幫我一下!
我按下按鍵的時候馬達會執行前進後退,我放開的時候他就會停止
我使用的是伺服馬達,所以每次就算我放手了,他還是會執行一陣子
        JB  K1,X1
        CALL GO_FOR    ;我有想過在這裡寫個無限迴圈
                                  ;我試了很多次還是不行,請各位大大邦一下
        JMP LOOP
        JNB K1,$                 ;把這個改放到這哩,我用普通開關的時候是正常的
                                   可是當我改用無線模組的時候,他會一直執行這程式停不下來
---------------------以下程式----------------------------------
DEA        EQU  3
DEB        EQU 25
TS        EQU 1
K1        EQU P1.0
K2        EQU P1.1
PUL        EQU P1.7
PUR        EQU P1.6
START:
        CLR PUL
        CLR PUR
LOOP:
        JB  K1,X1
        JNB K1,$
        CALL GO_FOR
        JMP LOOP
X1:
               JB  K2,X2
        JNB K2,$
        CALL GO_BACK
        JMP LOOP
X2:
        JMP LOOP
; DELAY R5*10 ms
DELAY:
        MOV R6,#50
D1:        MOV R7,#100
        DJNZ R7,$
        DJNZ R6,D1
        DJNZ R5,DELAY
        RET
PU_BACK: SETB PUL
        MOV R4,#DEA
A1:        CALL DEL
        DJNZ R4,A1
        CLR PUL
        MOV R4,#(200-DEA)
A2:        CALL DEL
        DJNZ R4,A2
        RET
PU_FOR: SETB PUL
        MOV R4,#DEB
B1:        CALL DEL
        DJNZ R4,B1
        CLR PUL
        MOV R4,#(200-DEB)
B2:        CALL DEL
        DJNZ R4,B2
        RET
; DELAY R5*0.1 ms
DEL:
        MOV R5,#1
DELAY1:
        MOV R6,#2
F1:        MOV R7,#17
        DJNZ R7,$
        DJNZ R6,F1
        DJNZ R5,DELAY1
        RET
PUR_BACK: SETB PUR
        MOV R4,#DEA
G1:        CALL DEL
        DJNZ R4,G1
        CLR PUR
        MOV R4,#(200-DEA)
G2:        CALL DEL
        DJNZ R4,G2
        RET
PUR_FOR: SETB PUR
        MOV R4,#DEB
H1:        CALL DEL
        DJNZ R4,H1
        CLR PUR
        MOV R4,#(200-DEB)
H2:        CALL DEL
        DJNZ R4,H2
        RET
GO_FOR:
        MOV R3,#TS
J1:        CALL PU_FOR
        CALL PUR_BACK
        DJNZ R3,J1
        RET
GO_BACK:
        MOV R3,#TS
S1:        CALL PU_BACK
        CALL PUR_FOR
        DJNZ R3,S1
        RET
        END
發表於 2010-3-18 07:48:20 | 只看該作者
回復 1# owce
owce~~~
問題描述不夠清楚,而且標題跟vb有關但問題內沒有vb相關描述,
另外使用的是51的組語,引用出處也最好說明一下~~~
可以的話把功能方塊放上來討論,初步看來您用的是改過的會一直轉的伺服機,
duty cycle都是20ms
前進的pwm hi的時間為0.3ms,
後退的pwm hi的時間為2.5ms,
猜想是不是用vb透過rs232到發射板,發射信號給車子接收後,控制車子的伺服機作動~~~~
問題是什麼呢~~要改進遙控反應特性,還是特殊的動作編排呢??
發表於 2010-4-17 11:42:07 | 只看該作者
大家問問題...怎麼都問一半就會斷掉-.-!!
GMT+8, 2026-10-5 12:40 , Processed in 0.224614 second(s), 7 queries , Apc On.
