查看: 9094|回復: 2
[請益]Parallax GPS全球衛星定位系統 請問有人使用過嗎?!
發表於 2010-3-16 17:47:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用過的大大可以簡單說一下這顆的特點嗎?!
與一般 GPS 有何不同?!
我看過它的code!!
在DEBUG 那邊~ 我一樣可以用字串的方式把值 傳給人機介面嗎?!
因為發現怪怪的~~他的值不是單純輸出~~
playrobot 該用戶已被刪除
發表於 2010-12-17 18:00:58 | 只看該作者
是否可以把你的程式貼給我們看,電路照相,我才可幫你看有什麼問題
發表於 2010-12-18 02:01:55 | 只看該作者
這顆GPS的唯一好處是可以用它所謂的smart mode讀取GPS狀態和相關資料。這樣不用解NMEA封包。
如果要用RAW模式NMEA封包那就別用這顆。找一顆鮑率快的,參考
http://www.parallax.com/dl/docs/cols/nv/vol7/col/NV139.pdf
實作即可。
除此之外,沒啥好處了....
1.定位慢,精度差。<--晶片舊,天線效率差,建議用PMB-6X8或RXM-SG
不過上面都太貴,不嫌麻煩可以找這家
http://www.locosystech.com/product.php?zln=tw&id=35
可以省一半以上的價錢。
2.鮑率太低,尤其STAMP是用等待資料方式接收,鮑率低=效率低
GMT+8, 2026-10-3 07:18 , Processed in 0.161546 second(s), 9 queries , Apc On.
