查看: 8871|回復: 0
TX-1C 51單片機學習板
發表於 2010-4-14 09:36:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
TX-1C 51單片機學習板
具體介紹:http://www.yheda.com/Shop/mcu/MCU/200809/102.html
一.51系列單片機實驗板 (串口或者USB口直接下載程序)
本實驗板使用的是STC公司生產的STC89C52RC單片機,它是一款性價比非常高的單片機,它完全兼容ATMEL公司的51單片機,除此之外它自身還有很多特點,如:無法解密、低功耗、高速、高可靠、強抗靜電、強抗干擾等。
其次STC公司的單片機內部資源比起ATMEL公司的單片機來要豐富的多,它內部有1280字節的SRAM、8-64K字節的內部程序存儲器、2-8K字節的ISP引導碼、除P0-P3口外還多P4口(PLCC封裝)、片內自帶8路8位AD(AD系列),片內自帶EEPROM、片機自帶看門狗、雙數據指針等。
TX系列單片機開發板可完全做為各種51單片機的實驗板,用彙編語言或C語言對其進行編程。當用STC公司的單片機時,直接用產品套件附帶的串口線將開發板與計算機串口相連,按照STC單片機下載操作教程便可下載程序,而且下載速度比起其它下載工具要快的多。
二.TX-1C實驗板基本配置
1、89C52單片機,支持USB口或者是串口兩種下載程序方式,也就是你不用買單片機燒寫器也能夠隨時燒寫程序到你的片子裡查看您編寫的程序狀況。
2、6位數碼管(做動態掃瞄及靜態顯示實驗)。
3、8位LED發光二極管(做流水燈實驗)。
4、MAX232芯片RS232通訊接口(可以做為與計算機通迅的接口同時也可做為STC單片機下載程序的接口)
5、USB供電系統,直接插接到電腦USB口即可提供電源,不需另接直流電源。
6、蜂鳴器(做單片機發聲實驗)
7、ADC0804芯片(做模數轉換實驗)。
8、DAC0832芯片(做數模轉換實驗)
9、PDIUSBD12芯片(USB設備開發,如單片機讀寫U盤,自製U盤,自製MP3等,還可通過此芯片讓計算機與單片機傳輸數據)。
10、USB轉串口芯片,直接由計算機USB口下載程序至單片機,
11、DS18B20溫度傳感器,(初步掌握單片機操作後即可親自編寫程序獲知當時的溫度)
12、AT24C02外部EEPROM芯片(IIC總線元件實驗)
13、字符液晶1602接口。(可顯示兩行字符)
14、圖形液晶12864接口(可顯示任意漢字及圖形)
15、4*4矩陣鍵盤另加四個獨立鍵盤(鍵盤檢測試驗)。
16、單片機32個IO口全部引出,方便自己進行自由擴展。
17、鎖緊裝置,非常方便主芯片的安裝及卸取
18、大部分元件採用貼片封裝,有效的節省了系統空間。元器件的選擇採用軟件選通,無跳線跳接,具有極強的系統綜合性。
19、光盤中含本實驗板所有例程。贈送偉褔仿真軟件,easy 51pro下載軟件,STC單片機程序下載軟件,KEIL51等及所有電路圖、實驗板詳細使用教程,下載教程等。
三.自帶在線仿真功能
TX系列學習板可直接安裝在線仿真芯片SST89E564RD,用戶可不必再花錢買價格昂貴的仿真器,將仿真芯片安在實驗上後便可直接進行在線單步,全速調試等.
仿真芯片的作用:仿真芯片可以實現計算機與實驗板之間的真正在線調試,用KEIL軟件連接好仿真器後可以在軟件調試模式下進行單步的執行指令、可設置斷點、等。每執行一條指令都可看見實驗板的運行狀態,並且可隨時查看各個變量的值,對初學者非常有幫助。如果不使用仿真芯片而直接使用板上單片機調試程序只能全速執行指令,通過實驗板現象來重新修改程序,再次下載。TX系列學習板使用仿真功能時只需要把原來板上的單片機拔下,按上仿真芯片按照光盤裡的仿真說明教程即可實現仿真調試。(標配組件包括仿真芯片,用戶不需要另加錢)
四.性能特點
· 編程器、實驗板、燒寫器、仿真器四合一
· 質量保證,性能穩定
· 為主板配有底座,使用安全放心
· 板上資源豐富,跳線簡單明瞭,便於學習
· 提供豐富的實驗例程,包括彙編和C代碼
· 採用源碼公開的編程軟件,性能保證
· 配有40Pin外擴接口
· 配有6PIN ISP下載連接頭,單獨做ISP下載線使用
筆記本使用TX-1B方案:很多用戶想用筆記本來連接實驗板,而目前很多筆記本都沒有串口,TX-1C單片機學習板可直接使用USB口下載程序,用戶通過USB下載接口連接電腦後,電腦提示發現新硬件,安裝光盤裡的USB轉串口驅動程序後便可直接使用.
五. 產品組件
TX-1C型單片機開發板標準配置
1.主機開發板一套(配齊板上所有元件)
2.串口通訊電纜一條(兼程序下載線)
3.USB電纜線兩條,一條為下載線,另一條為電源線.
4.16*02字符液晶一塊
5.SST89E516單片機仿真芯片一塊
6.DVD光盤兩張(內附送40小時視頻教程及大量單片機學習資料)
7.128*64帶字庫液晶(選購,需另加90元)
開發板售價:300元
運費:15元
購買方式:http://www.yheda.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=8409
[聯繫方式]
QQ:342665334  952183045
Email:wen_zl@163.com
MSN:wen_zl@163.com
咨詢電話:13840376790 024-64664047
網站:http://www.yheda.com
我公司另有各類DSP開發板、ARM開發板、FPGA開發板、CPLD開發板、單片機開發板及仿真器等開發工具,歡迎前來咨詢購買!公司網站:http://www.yheda.com
DSP產品:
2407開發板、2812開發板、28335開發板、5402開發板、5502開發板、5509開發板、6713開發板、642開發板、XDS510 DSP仿真器;
ARM產品:
OMAP3530開發板、STM32開發板、NXP/LPC開發板、S3C44B0開發板、S3C2410開發板、S3C2440開發板、S3C6410開發板、HJTAG仿真器、JLINK仿真器、MULTI ICE仿真器;
FPGA/CPLD產品:
EP1C6開發、EP1C12開發板、EP2C5開發板、EP2C8開發板、EP2C20開發板、EP2C35開發板、EP3C25開發板、XC2S50開發板、XC3S400開發板、XC3S700開發板、XC3S1400開發板、EPM7128開發板、EPM1270開發板、USB BLASTER下載線、XILINX USB下載線、ByteBlasterII下載線;
單片機產品:
51單片機開發板、MSP430開發板、AVR開發板、PIC開發板、MSP320仿真器、MKII AVR仿真器
GMT+8, 2026-10-3 08:46 , Processed in 0.165660 second(s), 8 queries , Apc On.
