查看: 15904|回復: 25
(更新)機械手臂完工測試影片!!!
發表於 2010-4-18 13:06:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 qoolllo 於 2010-4-18 14:57 編輯
終於做好了
謝謝鯨魚切ㄉ壓克力!!
第一次做!!
發表於 2010-4-18 20:54:18 | 只看該作者
怎麼大家做的機械首都有一各特點= = 就是都抖得很厲害~小弟我的很是很會抖....
發表於 2010-4-18 21:45:30 | 只看該作者
嗯....那應該是過載的原因吧^^不然......就是訊號的問題嘍^^
發表於 2010-4-18 22:00:38 | 只看該作者
會不會是舵機的問題呢?或…???
鯨大也有這些套件賣嗎?
發表於 2010-4-18 23:09:16 | 只看該作者
舵機出力不足。
發表於 2010-4-19 00:04:56 | 只看該作者
應該不是扭力不夠,看起來像訊好不穩一直抖,因為你看圓盤那顆,沒有出力時就一直在抖
發表於 2010-4-19 00:57:03 | 只看該作者
這應該是控制板本身就有問題
我自己做沒抖那麼厲害啊
如果放慢速度前進是根本不會抖喔
如果固定位置的話也不會抖, 同樣是用MG995......
發表於 2010-4-19 01:01:51 | 只看該作者
會不會是舵機的問題呢?或…???
鯨大也有這些套件賣嗎?
yyy 發表於 2010-4-18 22:00
我不是只賣這個哩
跟機器人有關的所有零組件和材料我都能提供
且自己有一間小加工室
一間工廠, 和若干協力工廠....
簡而言之, 只要有錢我都能做^^
 樓主| 發表於 2010-4-19 06:04:28 | 只看該作者
訊號不穩 怎樣改善呢?
發表於 2010-4-19 09:31:01 | 只看該作者
訊號不穩 怎樣改善呢?
qoolllo 發表於 2010-4-19 06:04
大大那邊應該有示波器嘍??接上去看一下就看得出來了吧!!
這方面應該牽扯到很多方面,電源或控制方式…等。要一項一項抓。
樓主冒昧問一下,您提供的資訊不足,可能無法瞭解唷。
舵機是995的話,控制板是那一種,就版上av大大他就用過三種版本。
您的控制板據您的資訊好像是用555加來做的,所以可能要看一下電路才能瞭解嘍???
發表於 2010-4-19 09:36:59 | 只看該作者
回復 8# mzw2008
版主大的功力和熱誠小弟佩服得緊啦。有您的貢獻大家才能玩得高興唷。
發表於 2010-4-19 15:04:22 | 只看該作者
http://chipware.myvnc.com/phpbb/viewtopic.php?t=320
nichal 大大提供這個網址可以解決555用在舵機控制問題
可參考看看喔
發表於 2010-4-19 17:12:53 | 只看該作者
今天有新的一批馬達再來用看看會不會抖~
發表於 2010-4-21 00:44:41 | 只看該作者
這隻我也有做,呵~~~~早就丟到我的小房間養灰塵了~~
發表於 2010-4-21 09:12:29 | 只看該作者
依我所觀察 , 伺服馬達會抖有很多原因 , 但就圓盤那顆來看是因為接觸面不夠多才會抖 , 這個機械臂最底層圓盤那顆很容易燒
發表於 2010-4-21 13:00:08 | 只看該作者
其實那是因為他組裝錯誤哩
這是照書做的
但書中沒有講到底盤需要改裝...直接SERVO的圓盤就硬上
這樣很容易壞掉
我有改裝的結構...加上大培林就搞定
這種機構同樣也能應用在二足的"腰部"
可以有很棒的旋轉效果
力量都在培林上.. 馬達的轉盤只是負責轉動..受力就會輕
以手臂那個來說.. 底盤用5KG級的就會轉了, 負擔不重
發表於 2010-4-21 13:58:55 | 只看該作者
回復 16# mzw2008
其實只要有馬達設計的地方
都要去思考馬達的輸出是要用在哪裡
鯨魚大提到很好的概念
就是讓不該是馬達要承受的負載交給別人去負載
這樣動作就會穩定很多
我之前做完這隻的改造構想
是將底座改成圓筒狀並用紙去做
可以將馬達完全藏起來的作法
只是時間不夠一直沒有完成
紙模看似材料取得容易
加工也不難
但其耗時甚鉅
如果沒有連續衝模的協助
光是人工成本大概會貴到爆 ......
而紙的加工又跟塑膠差很多
因為塑膠是屬於分子聚合
材質上比較有一體感
但紙卻是纖維壓合
不說別的光是鑽孔就搞死人
題外話 .....
發表於 2010-4-21 14:50:08 | 只看該作者
鑽紙用細鑽頭
別鑽的太誇張
兩邊鎖螺絲就好
用培林的成本較高...大型培林一個也是一兩百
其實也可以利用圓形支柱當緩衝(橫放)
周圍黏個6個就好了
發表於 2010-4-21 15:13:05 | 只看該作者
我鑽紙是用虎鉗夾兩片壓克力在紙的上下
這樣就算很邊邊也不怕鑽到開花
小一點的洞可以用打鈕扣的打洞器敲一敲就好了
只是很費工
剛開始不曉得直接鑽的話
整個紙都糊掉了
機構又得重切一次
整個就是悶啦!!
發表於 2010-4-21 16:54:54 | 只看該作者
其實用洗刀比較不會糊喔
鑽針比較容易搞得糊糊的
GMT+8, 2026-10-3 05:08 , Processed in 0.182699 second(s), 9 queries , Apc On.
