查看: 5362|回復: 4
伺服器電源問題
發表於 2010-4-27 00:12:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教各位大大
如果控制器跟伺服器的電源要分開供應的話
伺服器端的電源需要透過一些電路作穩壓或是保護之類的動作嗎
還是就直接接上去就好了(抱歉, 小弟對電機方面一竅不通)
目前打算用5V 2A的變壓器直接供給伺服器電源, 等操作熟悉後再換成電池
p.s. 目前還在紙上談兵階段, 只是想先把一些基礎架構先弄清楚
發表於 2010-4-27 01:53:19 | 只看該作者
用電池就最好穩壓一下
電源供應器的話我都是直接接(我用5V/20A的電源)
2A的電源應該不會夠
不過還是得看你SERVO到底用什麼?用幾顆?負擔大不大(多重?)
發表於 2010-4-27 06:08:18 | 只看該作者
建議你供應電源要分兩部分!第一部分專門提供單晶片的5V小電流運作,第二部分提供給所有伺服馬達的電源使用5V大電流!再兩部分的提供電源處都設置二極體來防止電源大的回衝到電源小的地方!!!如果提供電源超過5V就再裝置一各穩壓IC7805唷!但提供馬達的電源部建議裝這各IC因為他最高限流3A而已唷
發表於 2010-4-27 11:19:56 | 只看該作者
我覺用鎳氫充電池最簡單又不會電流不夠,麻煩的只是要充電而已。
發表於 2010-4-27 22:58:24 | 只看該作者
鎳氫可用那種三號電池或是四號電池
5顆剛好是6V
有電池盒可以買
充電座一個才一百多
另外一種選擇就是手機電池
不過因為他還要小小改裝..我比較喜歡用電池盒的方式
GMT+8, 2026-10-3 14:22 , Processed in 0.184785 second(s), 7 queries , Apc On.
