查看: 6488|回復: 4
求可以買該類馬達的地方或型號
發表於 2010-7-4 23:21:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人的機械人上面要用到力矩40N*m或以上的馬達,電壓12V,電流3000MA以下,轉速沒有要求
不知道各位有沒有這方面的信息可以提供給我?
謝謝~!
發表於 2010-7-5 00:16:19 | 只看該作者
呃?這是標示錯誤嗎?
40N*m....是代表距離軸心1公尺的地方還能有40牛頓扭力??
這是很強的馬達耶
這會很大顆吧
不然就是幾十萬比一的減速比了
一般來說, 想要馬達, 只要問google就會有一堆
這篇文章的下面也有廣告網頁可以點選進去找喔
 樓主| 發表於 2010-7-5 08:37:57 | 只看該作者
先謝謝版主的回答,想不到在這論壇的第一篇帖子,回答的人是這裡的版主呢~哈哈~
當我算出要用這種力矩的時候我也是難以相信的...不過回頭看一下機械人的工作條件,感覺這數值差不多...
之前找到一家是有這條件的,還多出了4N*M...不過他是最高負載下的數值...空載時只有14N*M多一些..還有的是他不零售...
我又不想把兩個並聯起來,如果要這樣並的話就要設計一套並聯齒輪...不然這種力矩會很容易出事故...
對了,看版主的個人訊息,你是不是能代客加工的~?
發表於 2010-7-5 16:15:22 | 只看該作者
因為啊, 我除了在上課和睡覺, 所有的時間都掛在這裡
有時候上課也是偷上
所以基本上通常會是我最先看到文章哩^^
目前我知道的答案大概就是三種
1. 很大顆, 就有你要的
2. 小的, 諧振馬達, 但需要超強電流, 這不是你要的
3. 小的, 減速比非常高...比烏龜還要慢的速度, 這你應該不喜歡
可否請教為何要這麼強的馬達呢?
且電壓12V,電流3000mA...需求的尺寸約為多少
基本上不太可能需要這麼強悍的, 又不是作全尺寸變形金剛
也許看看結構是否有需要改進喔
馬達我是有賣的, 而且有配合的工廠, 龜毛尺寸也可以單獨為你繞一顆, 只是很貴而已
基本上機器人相關零組件我都有在幫忙加工製造^__^a
發表於 2010-11-24 06:35:19 | 只看該作者
有時候上課也是偷上
所以基本上通常會是我最先 ...
mzw2008 發表於 2010-7-5 16:15
睡覺???? 上課偷上網????
GMT+8, 2026-10-3 10:39 , Processed in 0.177210 second(s), 8 queries , Apc On.
