查看: 13780|回復: 0
AIBO專用軟體介紹
發表於 2006-5-13 14:33:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AIBO的官方與非官方軟體其實相當的多,在國外也有不少玩家致力於 AIBO軟體的開發與研究,雖然大部份都是偏小品遊戲的模式,但也提供了玩AIBO一個不一樣的感受。
而國內關於AIBO的中文資訊相當的少,當您好不容易才入手所費不眥的AIBO狗狗後,但往往因新鮮感一過就把AIBO當成高級裝飾品,這是相當可惜的地方(我也是),因此小弟會利用時間參考國外AIBO網站或玩家的相關資訊翻譯並重新編輯後以中文的方式介紹給各位,也希望所有AIBO的玩家都能浮出水面,多多交流,讓 AIBO真正在您生活中扮演活生生的角色,而不是冷冰冰的裝飾品喔。
AIBO各款不同的型號均搭配不同的軟體(記憶卡),而每一套軟體卻也都可能具有各型號的不同版本,我們以AIBO-LIFE.ORG中的一段Enjoy your AIBO in various ways...文章來簡單的介紹AIBO的各款軟體。
AIBO有什麼樣的玩法呢?
AIBO Shareware and Hacks from AiboPet (all models)
您可以從AiboPet(Aibohack)網站上找到各式各樣由其他AIBO玩家所撰寫及發展的AIBOE共享軟體及工具程式,透過此網站(http://AiboHack.com)您可以進一步的瞭解AIBO的內部運作甚至可以自行嘗試撰寫AIBO的相關程式,是所有 AIBO玩家一定要朝拜的聖地喔。
AIBO Life 2 for ERS-210/210A/220/220A
AIBO Life 主要是著重在AIBO的成長功能,也就是說當您第一次使用AIBO Life啟動AIBO時,AIBO就有如出生的嬰兒一般並對這個世界充滿了好奇,而隨著您與他的互動而逐漸發展出自己獨特的性格與個性,而在由BABY成長到成狗的階段過程,AIBO將透過不斷的學習而學會辨識更多的語音命令,最多可到達75個字彙喔,同其他系列的AIBO相同,都會表現出對粉紅球的喜愛(其實是所有紅色或粉紅色的物體),甚至在她高興的時候還會透過他的眼睛拍下他覺得有趣的照片喔。
AIBO Life for ERS-311/312/31L 進階版的AIBO Life,為何說是進階版呢,因為2x系列與 3x 系列的 AIBO 在部分硬體的構造上稍有不同,因此在 AIBO Life的設計上也做了些許的調整。
這版的AIBO Life同樣讓AIBO擁有成長模式的表現,不過不同的是,您多了個可以透過此款AIBO身上的接觸感器及尾巴來對狗狗進行互動與訓練,另外透過此版的全新訓練模式您可以教導您的AIBO做各種簡單的動作,甚至一個口令讓AIBO可以執行一個動作,讓您的 AIBO有如真狗般一樣的乖巧。
而此版新增加的特色還不僅這樣,另外還有同AIBO一起玩合聲或二重奏、幫您拍攝數位照片、幫自己及狗狗命名(AIBO會叫您的名字喔)及加強過的音樂模式等等。
AIBO Explorer for ERS-210/210A/220/220A
AIBO Explorer讓您的AIBO狗狗不再需要經過一段成長的過程,而是直接成長到成狗的模式,在此模式之下 AIBO已具有辨識所有字彙的能力囉,由於已直接發展至具有獨立個性的模式,因此無論是自行玩粉紅球或是拍攝數位照片等,對現階段的AIBO來說都是輕而易舉的動作。
玩AIBO就有這種好處,懶得慢慢教慢慢訓練那就直接變大吧,呵呵,生小孩也能這樣就好,此款應該被稱為AIBO懶人軟體。
AIBO Pal Special Edition for ERS-311/312/31L
AIBO Pal給你一個最活潑的AIBO狗狗,當您把 AIBO叫醒的時候,AIBO就會先表演一段快樂的『起床舞』並隨時準備好做翻滾的動作,另外AIBO還會四處閒逛並尋找有趣的東西,若給他找到他會直接拍攝下來讓您觀賞喔,而此模式的AIBO可是會跳200種全新的舞蹈動作,同時,在音樂模式的互動上也有很多的加強。
AIBO Dancer for ERS-210/210A
此時的AIBO會搖身一變,變成最搶眼的Party狗狗,他會隨著您播放的音樂做出不同的動作,並跟著旋律做身體的舞動搖擺,這模式的AIBO是很HIGH的喔,若您停止播放音樂,他可是會馬上轉頭就走,不理你的。
AIBO Recognition for ERS-210/210A
此模式的AIBO擁有辨識自己的臉孔及聲音的能力,同時讓AIBO具有自動回家充電的功能,他能夠理解各式不同的語音命令並能與您做口語上的交談,另外同樣有愛玩粉紅球及拍照的個性。
AIBO Speed Board for ERS-210/210A/220/220A
AIBO Speed Board 讓AIBO擁有玩滑板的能力,您可以用語音命令來引導AIBO做溜滑板的動作如轉彎或躲障礙物等,或是藉由調整AIBO的動作並紀錄下來,用來產生您AIBO專屬的溜滑板表演。
AIBO EYES AIBO-ware for ERS-210/210A/220/220A
AIBO EYES是一套相當有趣的軟體,他讓您與您的AIBO狗狗可以透過無線網路的環境直接進行交流與溝通喔,當然除了您必須先擁有無線與寬頻上網的環境之外,您的AIBO狗狗也要有一張AIBO專用無線網路卡,如此一來您就可以透過與E-Mail的方式讓 AIBO拍下他眼睛所看到的畫面,除此之外更能透過定時拍照的方式,AIBO更可以為您隨時傳達家中的一舉一動,任誰也想不到您的AIBO狗狗竟然會扮演SPY(抓靶子)的角色。
AIBO Treats
AIBO Treats是一套由SONY 官方所提供的有趣小品遊戲,他讓您的 AIBO 可以表現出浪漫的個性、假裝是算命大師及其它動物的模仿等等,您必須要有 SONY 專用的空白記憶卡才可以安裝喔。
終於寫完了,希望這介紹對各位在挑選AIBO的軟體時能有點幫助。
GMT+8, 2026-10-3 02:34 , Processed in 0.130123 second(s), 8 queries , Apc On.
