查看: 8082|回復: 5
如果我只要取得最原始的電流值 我該如何做
發表於 2010-7-15 10:18:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
假設我固定給他5V的電壓
想要去檢測通過LED燈泡時的電流值有多少
我該如何設計?
我是要利用A/D的轉換器? 還是有什麼方法可以做參考呢? 能讓我用在BACIS STAMP上面來使用
(因我不是電機或者電子系畢業的 對電路圖還是處於摸索的狀態下)
想請教各位 給小弟一些意見吧 謝謝
發表於 2010-7-15 13:25:15 | 只看該作者
回復 1# pandaoaoa
先試試用Basic Stamp讀到電壓時所顯示的數值為何
再用上面的電路所得到的V2去反推流過LED的電流
OP的的接法很多
你可以上網找看看
如果覺得gain只有100不夠
也可以加到200甚至1000
不過一般的LED大概10mA 左右的耗電
20mA就是極限了
絕大多數都會用限流的方式控制在5mA以內
看你怎麼試囉~~~
 樓主| 發表於 2010-7-15 14:09:45 | 只看該作者
GAIN 的意思是可以直接用OPAMP代替?
越來越搞不懂了
所以我是要從讀取到的電壓 轉換成電流值嗎?
那這樣當我設定一個範圍電壓給他去讀取電流值
其實我所讀取到的數值都是電壓值嗎?
發表於 2010-7-16 13:35:47 | 只看該作者
回復 3# pandaoaoa
    對!
基本上讀取電流都是用電壓的方式去換算的
也就是只要讀電壓就好
量到的電壓再經過運算去得到電流值
 樓主| 發表於 2010-7-19 09:21:22 | 只看該作者
在請教一下
有簡單的實際例子 可以直接應用在 BASIC STAMP裡面的嗎?
像是他給的說明書的範例 有線路也有程式設計 我還是不懂要怎麼設計此線路
我目前有的OP是 LM358 這個型號的 麻煩一下
或許經過例子 我就會懂你上面的電路圖了 謝謝
發表於 2010-7-19 11:44:24 | 只看該作者
本帖最後由 nichal 於 2010-7-19 11:52 編輯
http://courses.cit.cornell.edu/ee476/labs/s2009/LM358.pdf
如果是gain不懂的話
看一下這份LM358的datasheet第11頁的地方
"Typical Single-Supply Applications"
這就是最簡單的接法
有一個10K跟一個1M
Vout=101*Vin
照這樣接就可以了
這樣是放大101倍的接法(也就是gain=101)
如果你的問題出在不會用Basic Stamp
那可能要多看幾遍datasheet的說明了
(我沒用過Basic Stamp, 真的要提供範例要再問問站上的高手們)
你的問題出在沒有動手試
其實只要照著電路接
你就會知道自己的問題出在哪裡了~~~
我的建議是這樣
1. 先把Basic Stamp讀取電壓的範例先run一次
2. 調整輸入的電壓(可以用power supply), 看看Basic Stamp所讀取到的數值是否線性
3. 確認Basic Stamp可以讀取電壓, 並且讀取的數值是正確的, 再加入上面OP的電路
4. 調整OP放大的倍率, 觀察Basic Stamp是否依照倍率改變數值, 改變倍率的方式在datasheet中寫得很詳細 gain= 1+ (R2/R1)
By the way, 我覺得是不是電機電子科系並不是重點, 因為我也不是.....
最重要的是先把基本功能試出來
再依照自己的想法去組合出自己想要的功能
真的試不出來的時候, 把自己試的方式跟思考的邏輯提供出來跟大家一起交流
這樣才能找出自己的盲點在哪
也才能自我學習並成長
GMT+8, 2026-10-3 02:59 , Processed in 0.125223 second(s), 11 queries , Apc On.
