查看: 32163|回復: 43
自組機械手臂DIY (有成果影片喔)
發表於 2006-6-22 17:35:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
當初來此論壇看大家玩機械人時,也一時興起,
就拿著一顆多核心單晶片控制器來玩:
    雖然醜醜的,但是還蠻好玩~分享給每一位:
   可以連結到:
    http://chamberplus.myweb.hinet.net/fppa_sa4.htm
   有詳細的說明,還有原始程式下載!外加成果影片!
    還請各位前輩指教! 謝謝!
   PS: 不會貼圖耶?!
發表於 2006-6-22 21:39:21 | 只看該作者
chamber 大大您好,
post圖的方式在發表回覆後會出現視窗,裡面要填入您看到的辨證碼,下方會有上載的欄位~~~~~~~
以上是marbol教的,
請問chamber 大大,照您所說在我們發展機器人的軟體上來講的話,應該是FPPA比CPLD強吧??
請問FPPA大約需多少成本??  看您的網頁,好像也是組合語言寫的,請問是嗎??
想請教您一個PIC程式問題,          http://www.robofun.net/forum/red ... 25&goto=newpost
這是小弟作過的實驗,可否請您撥個時間看一下,或是用FPPA來實現,
小弟這邊有資料用 AVR 作到32個 PWM的伺服機控制,整個產品1850元
ATMEGA16四十支腳,可否也請您參考用14pins 的 FPPA 來完成,還有它的軟體操作系統 U$39.95
因為發展的話,可能成本也是一項值得重視的考量,
感謝您的參與,謝謝了。
[ 本帖最後由 ayu 於 2006-7-18 00:32 編輯 ]
發表於 2006-6-22 22:50:29 | 只看該作者
原帖由 ayu 於 2006-6-22 21:39 發表
chamber 大大您好,
以上是marbol教的,
請問 avi 檔用什麼軟體來看?? 小弟用MediaPlayer,PowerDVD,winamp ...
你可以下載K-Lite Mega Codec Pack 1.53來安裝,安裝後就能觀看絕大部分的影片檔,包括avi,ram,rmvb或mov
發表於 2006-6-23 00:00:05 | 只看該作者
ayu大大.....畫面上操作軟體不錯喔....穩定性如何?
發表於 2006-6-23 00:22:58 | 只看該作者
回覆 #4 uucww 的文章
uucww大哥您好,
       這是我下載的範例而已,我還沒買,只是給大家看板子發展好了後,還需要用視窗軟體來設計板子的功能,
使機器人按照我們設計的功能來動作,這也是我目前所遇的瓶頸,板子也是問題,這個範例,板子作法我在下個
禮拜會發表各項原始程式和電路圖,至於這個軟體程式就要買了。
發表於 2006-6-23 16:35:19 | 只看該作者
回覆 #3 Jester 的文章
Jester大大您好,
     我看見了,謝謝您了。
[ 本帖最後由 ayu 於 2006-6-30 20:48 編輯 ]
發表於 2006-6-23 18:56:44 | 只看該作者
回覆 #2 ayu 的文章
HI~ayu大,CPLD與FPGA相較下,CPLD處理速度快且有些系列可以永久保存資料,FPGA閘數比較大且成本高,一旦電源關掉資料便流失,最便宜的FPGA晶片至少也要一萬以上,所以還是CPLD比較適合一般大眾。
建議你可以用MAXII系列的,性能方面,如果不受閘數限制的話看有幾個Pin就可以控制幾顆馬達,但由於MAX系列的閘數較低,所以你需要的定位解析度及CPLD的閘數會影響能控制的馬達數,我目前使用FPGA控制雙足機器人,解析度為32,如果不需要太精準的話(解析度16)控制一顆馬達只需12個邏輯元件,以http://shop.gfec.com.tw/product_detail.php?language_page=big5&pro_serial=11這塊實驗版為例,成本才1680,它有1270閘,也就是最多能夠控制105顆馬達。
另外,若要用電腦控制則需在內部設計RS232接收模組,我也自己設計了VB控制介面,編輯好控制流程後就改用FPGA控制了,透過電腦會拖慢速度。
總而言之無論是CPLD或FPGA,只要你一上手就不會想用其他控制器(如單晶片),它的處理速度、性能、穩定度都優於其他控制器。
[ 本帖最後由 h881068 於 2006-6-23 19:00 編輯 ]
發表於 2006-6-24 22:27:49 | 只看該作者
原帖由 h881068 於 2006-6-23 18:56 發表
HI~ayu大,CPLD與FPGA相較下,CPLD處理速度快且有些系列可以永五n一萬以上,所以還是CPLD比較適合一般大眾。
建議你可以用MAXII系列的,性能方面,如果不受閘數限制的話看有幾個Pin就可以控制幾顆馬達,但由於MA ...
請教h881068大大~~~~~
1.編好的流程的協定格式是不是(伺服機編號 ,伺服機角度)呢??
2.這些格式是否是以table的型式存入FPGA內部,然後依序叫用??
3.這些格式存入FPGA內部的RAM或是FLASH??
目前我用以發展的微控器是這麼執行的,因為不熟FPGA或VHDL所以想瞭解FPGA或LPLD是否用類似的方式來促使機器人動作~~~~謝謝囉!!
發表於 2006-6-25 02:04:39 | 只看該作者
回覆 #8 marbol 的文章
1.協定格式是你自己設計的,如果要用電腦輸入馬達角度的話,格式可以是"編號"&"角度",但編號跟角度可能沒辦法用7個Bit傳送,需分兩次送。
2.是以串列方式傳送,當有訊號送進FPGA時,則角度值會送至該編號馬達控制模組並存在暫存器中。
3.如果要直接用FPGA控制馬達流程的話,需將角度值直接寫在程式裡面,燒錄後會存在RAM中。
以上是我用的方法,我是用VerilogHDL寫的,但有些人用NIOSII的開發環境使用C語言來設計,雖然用NIOSII設計會比較簡單,但由於是新的開發方式所以相關的參考資料很少。
發表於 2006-6-25 07:43:02 | 只看該作者
原帖由 h881068 於 2006-6-25 02:04 發表
2.是以串列方式傳送,當有訊號送進FPGA時,則 ...
讚讚~~~~
1.ayu大大找到的某個實例,其SSC的協定格式就是把"編號"&"角度"用一個byte來表示,也因為這樣能夠控制的伺服機就不超過16個,解析度也就受限了
http://www.digitalnemesis.com/info/projects/picservo/
2.據說當初51的串列傳輸的閘數就佔了51的一半,您的串列功能應該也相當龐大吧!從硬體描述語言看的出來閘數的多寡嗎??
3.若是存在RAM內,需要一直有電源給它,資料才不會消失,那吃的電源範圍以及RAM有多大呢?應該這麼問,您的機器人有多少軸,RAM就限制了可以離線動作組合的多寡,這方面有沒有算過呢??
[ 本帖最後由 marbol 於 2006-6-25 12:20 編輯 ]
發表於 2006-6-25 16:32:32 | 只看該作者
回覆 #10 marbol 的文章
在編譯完後會有相關資訊(如使用閘數、使用I/O數等)。
我的串列傳輸(有同位元檢查功能)用了50閘,因為由自己設計的關係,可以依照你的需求而節省資源。FPGA需5V電源,且不需要考慮RAM的佔用空間,RAM功能是用於FPGA上儲存程式的空間,如果使用CPLD,則不需要RAM,這兩種晶片的製程方式不同,也由於FPGA需要RAM、Flash等模組來搭配,成本就因而提高。
另外我將FPGA的電源與馬達的電源分開,這樣可以讓系統更穩定。
發表於 2006-6-25 22:14:44 | 只看該作者
原帖由 h881068 於 2006-6-25 16:32 發表
我的串列傳輸(有同位元檢查功能)用了50閘,因為由自己設計的關係,可以依照你的需求而節省資源。FPGA需5V電源,且不需要考慮RAM的佔用空間,RAM功能是用於FP ...
h881068大大!!
1.您說的馬達是伺服機嗎??
2.串列傳輸能做到這樣,應該沒人比大大更瞭解串列傳輸的架構囉!!51微控器與電腦串列傳輸光是設定就要搞清楚鮑率,同位元檢查,位元數,停止位元(9600,n,8,1),想像中,若是兩邊設定好鮑率,那只要起始位元一出現,就可以開始抓,計數八個位元後,收到停止位元就把,這八位元的資料丟到RAM存起來,同時丟出收到的旗標,難到硬體描述語言要這樣寫嗎?這可是要把數位元件(及閘,反閘,正反器,多工器....等等)的東西像畫電路圖一樣給兜出來?相當不簡單呦!!!還是把上述的行為描述出來,自動就做出功能出來??
發表於 2006-6-25 23:23:58 | 只看該作者
回覆 #12 marbol 的文章
是伺服機沒錯。
在硬體描述語言裡可以用比較高階的想法來設計,像宣告一個暫存器其實就是使用到D正反器,也有加減乘除運算元,不然難道要真的自己兜電路ㄚ@@a...如果將程式模組化,可以很快速的設計出想要的功能,以我的二足機器人為例,只花三個禮拜就完成左右前進、避障、自走等功能。
發表於 2006-6-26 02:16:18 | 只看該作者
回覆 #12 marbol 的文章
你所提到的-若是兩邊設定好鮑率,那只要起始位元一出現,就可以開始抓,計數八個位元後,收到停止位元就把,這八位元的資料丟到RAM存起來,同時丟出收到的旗標,難到硬體描述語言要這樣寫嗎?
是這樣做沒錯,但如果要控制更多馬達或增加解析度的話,需分兩次傳,這時候接收端必需等到編號與角度值都收到才能存(需濾除無效位元以節省閘數)。另外,如果要同位檢查~需在接收到同位碼時做檢查,如果不合法則放棄此筆資料。
發表於 2006-6-26 10:13:06 | 只看該作者
HI~ayu大,h881068 CPLD與FPGA相較下,CPLD處理速度快且有些系列可以永五n一萬以上,所以還是CPLD比較適合一般大眾。
h881068 大大您好,
最近看到各位的功力實在是令小弟感到汗顏,小弟也在想如何是好?? 是要陪大家玩下去,還是就此另開蹊徑??
還是休息一陣子,苦練自已的功力,因為實在消化得趕不上大家的進度了,不過看大家如此精進,小弟還是會
捨老命跟下去地。謝謝您們無私的付出,謝謝了。
小弟看了您的文章後馬上去把相關資料和硬體找了出來,成本也壓下了一千多元,應該可以進入CPLD了,到時
有問題,還望大大不吝教導,謝謝了。
可否請您,把您的成品秀給大家看一下,假如不方便的話,mail也好,因為看到成功案例的話,之前的就可先放
一邊,先學現成的了,這一點希望您考量一下,感恩了。感謝再感謝。
發表於 2006-6-26 10:28:01 | 只看該作者
原帖由 h881068 於 2006-6-25 23:23 發表
您一定要秀出來,我一定要去看,如您方便的話,有成功的案例,很想學的。
發表於 2006-6-26 10:35:02 | 只看該作者
原帖由 marbol 於 2006-6-25 07:43 發表
讚讚~~~~
http://www.digitalnemesis ...
marbol大大您好,
這不是我找的喔,是kevin6010找到的喔,我只是整理kevin6010的資料而已,您用得如何??心得要秀出來喔!
kevin6010不曉得逛到那裏了,最近都看不到他??
發表於 2006-6-26 21:18:53 | 只看該作者
原帖由 chamber 於 2006-6-22 17:35 發表
就拿著一顆多核心單晶片控制器來玩:
   可以連結到:
    http://chamberplus.myweb.hinet.net/fppa_sa4.htm ...
chamber大大您好,
板子發展好了後,可否用電腦寫程式,如這個公司的產品來操作,
http://www.robofun.net/forum/vie ... &extra=#pid1832
發表於 2006-6-26 21:24:36 | 只看該作者
回覆 #16 ayu 的文章
那就...先貼個圖吧!
這是我設計用來編輯機器人動作的介面(還沒美觀化..看起來蠻克難的^^"),利用陣列存角度資料,可以將編好的資料存檔,將角度編好後按"ADD"鈕即可加入Text內,按"+"、"-"即可改變該顆馬達的值(從頭到尾都加1或減1),腳底微動開關的狀態會以串列通訊格式傳回電腦,按"Enter"即可讓機器人依序動作。
下面的前進、左轉、右轉按鈕是第二種功能,只要輸入動作指令即可動作(動作順序已寫入FPGA),若遇到障礙物則會自動避開。
第三種功能 : 不用透過控制者輸入指令,機器人會一直往前走~遇到障礙物則會掃瞄週遭狀態並選擇障礙物較少的方向前進。
[ 本帖最後由 h881068 於 2006-7-2 01:04 編輯 ]
VB介面
VB介面
發表於 2006-6-26 21:49:51 | 只看該作者
原帖由 h881068 於 2006-6-26 21:24 發表
那就...先貼個圖吧!
這是我設計用來編輯機器人動作的介面(還沒美觀化..看起來蠻克難的^^"),利用陣列存角度資料,可以將編好的資料存檔,將角度編好後按"ADD"鈕即可加入Text內,按"+"、 ...
h881068大大您好,
感謝天啊,總算有人作出來了,這真是值得紀念的一天,h881068大大,您真是救星,看到您的作品,真是太高興
了,請問您的FPGA是什麼型號 ?? 要花多少錢來發展這個系統 ??? 怎麼燒錄 ?? 用什麼語言來寫 ??
可否參觀您的大作 ?? 可否把您加入我的第四章和第三章中,語無倫次,請見諒。真是太感謝天了。
希望您可以讓我參觀 ?? 謝謝您了。
[ 本帖最後由 ayu 於 2006-6-27 08:03 編輯 ]
GMT+8, 2026-10-3 05:14 , Processed in 0.197421 second(s), 10 queries , Apc On.
