查看: 5593|回復: 4
手機透過藍芽接收及控制arduino相關問題
發表於 2018-4-12 09:58:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問一下各位
這段程式碼是我利用藍芽把溫溼度上傳至app 迴圈裡的程式碼
下一段程式碼是app利用藍芽控制led迴圈裡的程式碼
我想把他們做結合,可是控制led不管放在最前或最後,都會導致溫溼度上傳app中止
請問有辦法讓他既可以上傳又可以控制嗎
謝謝!!
void loop (){
//溫溼度
    serialA=I2CBT.read();
    int temp = myHumidity.readTemperature();
    int humd = myHumidity.readHumidity();
    Serial.print("Temperature:");
    Serial.print(temp, 1);
    Serial.print("C");
    Serial.print(" Humidity:");
    Serial.print(humd, 1);
    Serial.println("%");
//溫溼度數值透過藍芽傳送到app
    byte Data[3];
    byte Data1[3];
    byte cmmd[20];
    int insize;
    Data[0]='a';
    Data[1]=temp/256;
    Data[2]=temp%256;
    Data1[0]='b';
    Data1[1]=humd/256;
    Data1[2]=humd%256;
     Serial.print(temp);
     Serial.print(" , ");
     Serial.println(humd);
     if (serialA == 1){
         for(int j=0;j<3;j++)
         I2CBT.write(Data[j]);
         serialA=0;
     if (serialA == 2){
         I2CBT.write(Data1[j]);
         serialA=0;
  byte cmmd[20];
  int insize;
  while(1){
read message from bluetooth
    if ((insize=(I2CBT.available()))>0){
       for (int i=0; i<insize; i++){
         Serial.print(cmmd=char(I2CBT.read()));
         Serial.print("\n");
      switch (cmmd[0]) {
        case 97: //"a"
          digitalWrite(raley,HIGH);
      case 98://"b"
          digitalWrite(raley,LOW);
      } //Switch
  } //while
發表於 2018-4-12 10:08:12 | 只看該作者
1. 因為你的 LED 部份, 加了多餘的 while(1)
    它會讓你的程式卡死在 led 部份
     回不到溫溼度那部份
2. 要把兩個程式合在一起
    記得一定要把相同的部份去掉
    不過你沒貼出來, 不知道你是怎麼寫的
 樓主| 發表於 2018-4-12 10:12:37 | 只看該作者
超新手 發表於 2018-4-12 10:08
    它會讓你的程式卡死在 led 部份
     回不到溫溼度那部份 ...
這是我兩段完整的程式碼
能請超新手大大幫我看一下麻
我是把led改成繼電器
謝謝!!
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Wire.h>
#include "SparkFunHTU21D.h"
SoftwareSerial I2CBT(10,11); // TX:10, RX:11
byte serialA;
HTU21D myHumidity;
int  raley =8;
void setup(){
  pinMode(raley,OUTPUT);
  I2CBT.begin(9600);
  myHumidity.begin();
void loop (){
//溫溼度
    Serial.print("C");
//溫溼度數值透過藍芽傳送到app
    byte Data[3];
    byte Data1[3];
    byte cmmd[20];
    int insize;
    Data[0]='a';
    Data[1]=temp/256;
    Data[2]=temp%256;
    Data1[0]='b';
    Data1[1]=humd/256;
    Data1[2]=humd%256;
     Serial.print(temp);
     if (serialA == 1){
         serialA=0;
     if (serialA == 2){
         serialA=0;
  //空氣
    while(Serial.available()){
    CopeSerialData(Serial.read());
char CopeSerialData(unsigned char ucData){
  static unsigned char ucRxBuffer[250];
  static unsigned char ucRxCnt = 0;
  long  pmat25=0,pmat100=0;
  long  pmcount03=0,pmcount05=0,pmcount10=0;
  long  pmcount25=0,pmcount50=0,pmcount100=0;
  ucRxBuffer[ucRxCnt++]=ucData;
  if(ucRxBuffer[0]!=0x42&&ucRxBuffer[1]!=0x4D){
    ucRxCnt=0;
    return ucRxCnt;
  if (ucRxCnt<24){
    return ucRxCnt;
  else{
    // G3
    pmat25=(int)ucRxBuffer[12]*256+(int)ucRxBuffer[13];    Serial.print("PM2.5:");  Serial.print(pmat25);    Serial.print("   ");
    pmat100=(int)ucRxBuffer[14]*256+(int)ucRxBuffer[15];   Serial.print("PM10:");   Serial.print(pmat100);   Serial.println("   ");
    ucRxCnt=0;
  //空氣數值透過藍芽傳送到app
    byte Data2[3];
    byte Data3[3];
    Data2[0]='c';
    Data2[1]=pmat25/256;
    Data2[2]=pmat25%256;
    Data3[0]='d';
    Data3[1]=pmat100/256;
    Data3[2]=pmat100%256;
     Serial.println(pmat100);
     if (serialA == 3){
         I2CBT.write(Data2[j]);
         serialA=0;
     if (serialA == 4){
         I2CBT.write(Data3[j]);
         serialA=0;
   return ucRxCnt;
    delay(10000);
#include <Wire.h>
int  raley =8;
  I2CBT.begin(9600);//bluetooth baud rate
///////////////////main///////////////////////////
  byte cmmd[20];
  int insize;
  while(1){
         Serial.print("\n");
      switch (cmmd[0]) {
        case 97: //"a"
      case 98://"b"
      } //Switch
  } //while
發表於 2018-4-12 10:20:13 | 只看該作者
可以把你結合過的程式貼出來嗎?
記得
1. 拿掉 while(1)
2. 相同的部份, 像 I2CBT.read() 也要一起結合
 樓主| 發表於 2018-4-12 10:31:26 | 只看該作者
超新手 發表於 2018-4-12 10:20
可以把你結合過的程式貼出來嗎?
記得
1. 拿掉 while(1)
超新手大大你好
以下是我結合的程式碼
他只會跑溫度跟上傳值就停住了
請問哪裡需要修改??
#include <Wire.h>
byte serialA;
HTU21D myHumidity;
int  raley =8;
void setup(){
  I2CBT.begin(9600);
  myHumidity.begin();
void loop (){
//溫溼度
    Serial.print("C");
//溫溼度數值透過藍芽傳送到app
    byte Data[3];
    byte Data1[3];
    byte cmmd[20];
    int insize;
    Data[0]='a';
    Data[1]=temp/256;
    Data[2]=temp%256;
    Data1[0]='b';
    Data1[1]=humd/256;
    Data1[2]=humd%256;
     Serial.print(temp);
     if (serialA == 1){
         serialA=0;
     if (serialA == 2){
         serialA=0;
while(1){
         Serial.print("\n");
      switch (cmmd[0]) {
        case 97: //"a"
      case 98://"b"
      } //Switch
  } //while
  //空氣
    ucRxCnt=0;
    return ucRxCnt;
  if (ucRxCnt<24){
    return ucRxCnt;
  else{
    // G3
    ucRxCnt=0;
  //空氣數值透過藍芽傳送到app
    byte Data2[3];
    byte Data3[3];
    Data2[0]='c';
    Data3[0]='d';
     if (serialA == 3){
         serialA=0;
     if (serialA == 4){
         serialA=0;
   return ucRxCnt;
    delay(10000);
GMT+8, 2026-7-5 01:21 , Processed in 0.295102 second(s), 7 queries , Apc On.
