查看: 4891|回復: 6
該如何獨立運作3個不同或以上的超音波感測?
發表於 2018-5-9 21:24:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
該如何獨立運作不同的超音波?
程式需求:  三個超音波各有3個相應的led 燈 當有物體接近或離開各個超音波會亮
我是用mega版,超音波是hc-hr04
有試做之後 發現監控視窗出來的都是0公分 或是51公分
是哪裡有問題?
程式如下
int ledPin1 = 3;
int ledPin2 = 4;
int ledPin3 = 5;
int trigPin1 = 6;
int echoPin1 = 7;
int trigPin2 = 8;
int echoPin2 = 9;
int trigPin3 = 10;
int echoPin3 = 11;
  Serial.begin (9600);
  pinMode(trigPin1, OUTPUT);
  pinMode(echoPin1, INPUT);
  pinMode(trigPin2, OUTPUT);
  pinMode(echoPin2, INPUT);
  pinMode(trigPin3, OUTPUT);
  pinMode(echoPin3, INPUT);
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
  pinMode(ledPin3, OUTPUT);
void firstsensor(){
  int duration1, distance1;
  digitalWrite (trigPin1, HIGH);
  delayMicroseconds (10);
  digitalWrite (trigPin1, LOW);
  duration1 = pulseIn (echoPin1, HIGH);
  distance1 = (duration1/2) / 29.1;
      Serial.print("1st Sensor: ");
      Serial.print(distance1);
      Serial.print("cm    ");
  if (distance1 < 30) {
    digitalWrite (ledPin1, HIGH);
  } else {
    digitalWrite (ledPin1, LOW);
void secondsensor(){
    int duration2, distance2;
    digitalWrite (trigPin2, HIGH);
    digitalWrite (trigPin2, LOW);
    duration2 = pulseIn (echoPin2, HIGH);
    distance2 = (duration2/2) / 29.1;
      Serial.print("2nd Sensor: ");
      Serial.print(distance2);
    if (distance2 < 20) {
      digitalWrite (ledPin2, HIGH);
else {
      digitalWrite (ledPin2, LOW);
void thirdsensor(){ // This function is for third sensor.
    int duration3, distance3;
    digitalWrite (trigPin3, HIGH);
    digitalWrite (trigPin3, LOW);
    duration3 = pulseIn (echoPin3, HIGH);
    distance3 = (duration3/2) / 29.1;
      Serial.print("3rd Sensor: ");
      Serial.print(distance3);
      Serial.print("cm");
    if (distance3 < 10) {
      digitalWrite (ledPin3, HIGH);
else {
      digitalWrite (ledPin3, LOW);
Serial.println("\n");
firstsensor();
secondsensor();
thirdsensor();
delay(100);
發表於 2018-5-10 08:14:14 | 只看該作者
試試看
在不改程式的情況下, 先拔掉其中兩個超音波的電源
結果會怎樣?
 樓主| 發表於 2018-5-10 12:52:11 | 只看該作者
結果是一樣的
發表於 2018-5-10 12:58:55 | 只看該作者
是不是接錯了?
看來程式是OK
所以不管有沒有物體, 距離都是 0 或 51 嗎?
 樓主| 發表於 2018-5-10 13:16:01 | 只看該作者
應該不是接錯了   我跟我朋友有都檢查好幾次
我只測試1個示波器時是有功能的  但到2個以上功能就不能了    (硬體方面都沒有動
會是程式衝突嗎?
發表於 2018-5-10 14:42:48 | 只看該作者
我試過沒問題, 除了沒加3 個 LED
都可正常讀到距離值
發表於 2018-5-10 14:51:44 | 只看該作者
對了, 超音波會互相影響, 使用時要朝向不同方位
GMT+8, 2026-8-3 17:17 , Processed in 0.184119 second(s), 9 queries , Apc On.
