查看: 4046|回復: 0
請問藍牙連線問題
發表於 2018-7-13 16:35:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位好,請教下,我的arduino 配的是 HC-06 的藍牙模組,在電腦端可以正常連線,但在手機端一直連不起來是不是有什麼地方要注意的呢  (手機在連在有看到籃牙裝置和打完密碼後就沒什麼反應,並不會出現在連線中,有換過2台手機都這樣是不是hc-06 比較不好連呢)
#include <SoftwareSerial.h>
char val;
SoftwareSerial BT(10, 11); // RX | TX
  pinMode(13,OUTPUT);
  BT.begin(9600);
  if (BT.available()){
    val=BT.read();
    switch(val){
      case '0':
      digitalWrite(13,LOW);
       case '1':
      digitalWrite(13,HIGH);
GMT+8, 2026-6-21 13:05 , Processed in 0.127925 second(s), 7 queries , Apc On.
