查看: 5598|回復: 5
NODEMCU連不到Firebase
發表於 2018-8-15 03:23:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大大好。
小弟再用NODEMCU時發生了一個問題,就是它有連到WIFI但無法連線到FIREBASE,
這個問題是最近發生,前一陣子還有辦法連到並修改資料,但不知道為甚麼這幾天完全無法連到,
基本上程式碼沒啥動到,只修改了WIFI的帳號密碼跟FIREBASE的API跟網址。
請問各位大大,到底是哪裡錯誤?
程式碼如下:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <FirebaseArduino.h>
#define FIREBASE_HOST "window-39b59.firebaseio.com"
#define FIREBASE_AUTH "khlgoxE0Y38s3ybQgjk2IbiSkVHoYIwVzrqHMiFG"
#define WIFI_SSID "ryu"
#define WIFI_PASSWORD "00000000"
int data1=0,data2=0;
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      Serial.print(".");
      delay(500);
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
      if (Firebase.failed()) {
              Serial.print("未連線:");
              return;
     if (data1<100){
        data1=data1+5;}else{data1=0;
     if (data2<100){
        data2=data2+10;} else{ data2=0;
    Firebase.set("artists/Light", data1);
    Firebase.set("artists/Temperature", data2);
可連上WIFI,API跟網址非常確定沒錯,目前沒有第二顆可以測試,所以懷疑是這顆壞掉了,
麻煩各位大大了,謝謝。
發表於 2018-8-15 06:17:25 | 只看該作者
https://status.firebase.google.com
從上面的網址可以看到
可能是它的資料庫有點問題
有橘灯
 樓主| 發表於 2018-8-15 13:50:47 | 只看該作者
沒想到竟然是他們有問題XD,
謝謝您。
這應該沒有辦法解決吧?
 樓主| 發表於 2018-8-23 15:39:28 | 只看該作者
現在修好了 可是還是連不上
有解嗎?
發表於 2018-8-23 15:42:59 | 只看該作者
可以先用 PC 連上網站看你的Project是不是還在
 樓主| 發表於 2018-8-26 21:35:51 | 只看該作者
還在 可是還是連不上
有聯絡方式可以交流嗎0....0
怎麼用還是連不上
GMT+8, 2026-7-5 01:19 , Processed in 0.460030 second(s), 7 queries , Apc On.
