查看: 4183|回復: 1
循跡自走車加上超音波避障,功能失常
發表於 2018-12-14 02:04:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
板子 arduino uno
問題:在未加上超音波(hcsr-04)前,紅外線5路循跡一切正常,裝上後超音波避障正常,可是循跡部分常常感應到,卻沒做出應該的反應,求解謝謝!
備註:把超音波部分先註解掉,循跡又恢復正常了
程式碼:
#include <Servo.h>
Servo servoLeft;
Servo servoRight;
int trigPin = 11; //Trig Pin
int echoPin = 10; //Echo Pin
long duration ,cm;
int rD,rB,rA,rC,rE,lt;
int redD=8;
int redB=7;
int redA=6;
int redC=5;
int redE=4;
int red=1;
  pinMode(redD,INPUT);
  pinMode(redB,INPUT);
  pinMode(redA,INPUT);
  pinMode(redC,INPUT);
  pinMode(redE,INPUT);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);  //Define inputs and outputs
  pinMode(echoPin, INPUT);
  servoRight.attach(13);
  servoLeft.attach(12);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);     // 給 Trig 高電位,持續 10微秒
  delayMicroseconds(10);
  pinMode(echoPin, INPUT);             // 讀取 echo 的電位
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);   // 收到高電位時的時間
  cm = (duration/2) / 29.1;
  Serial.println(cm);
  delay(250);
  rD=digitalRead(redD);
  rB=digitalRead(redB);
  rE=digitalRead(redE);
  rC=digitalRead(redC);
  rA=digitalRead(redA);
  /* 循跡判斷 */
if(cm<=10)
    turnRight(500);
    forward(1300);
    turnLeft(1000);
    forward(1300);
else{
if((rA==0&&rB==0&&rC==0&&rD==0&&rE==0)||(rA==0&&rB==0&&rC==0&&rD==1&&rE==1)||(rA==0&&rB==1&&rC==1&&rD==1&&rE==1)||(rA==1&&rB==0&&rC==0&&rD==1&&rE==1)||(rA==1&&rB==0&&rC==0&&rD==0&&rE==0))/*A-E,ABC,A.BC.DBCE黑線*/
    forward(50);
  /* 右轉區間 */
  else if((rA==0&&rB==1&&rC==0&&rD==1&&rE==1)||(rA==1&&rB==1&&rC==0&&rD==1&&rE==1)||(rA==0&&rB==1&&rC==0&&rD==0&&rE==1))/* AC.C.ACD 右轉 小*/
    turnRight(50);
    forward(10);
  else if((rA==1&&rB==1&&rC==0&&rD==1&&rE==0)||(rA==1&&rB==1&&rC==1&&rD==1&&rE==0))/*CE.E 右轉 中*/
    turnRight(150);
    forward(10);
  else if((rA==0&&rB==1&&rC==1&&rD==1&&rE==0)||(rA==0&&rB==1&&rC==0&&rD==1&&rE==0)||(rA==1&&rB==0&&rC==1&&rD==1&&rE==0)||(rA==0&&rB==0&&rC==0&&rD==1&&rE==0))/*AE.ACE.BE.BACE 右轉 大*/
   turnRight(250);
   forward(10);
  /*左轉區間*/
  else if ((rA==0&&rB==0&&rC==1&&rD==1&&rE==1)||(rA==1&&rB==0&&rC==1&&rD==1&&rE==1)||(rA==0&&rB==0&&rC==1&&rD==1&&rE==0)) /*BA.B 左轉 小*/
    turnLeft(50);
    forward(10);
  else if((rA==1&&rB==0&&rC==1&&rD==0&&rE==1)||(rA==1&&rB==1&&rC==1&&rD==0&&rE==1))/*DB.D 左轉 中*/
    turnLeft(130);
    forward(10);
  else if((rA==0&&rB==1&&rC==1&&rD==0&&rE==1)||(rA==0&&rB==0&&rC==1&&rD==0&&rE==1)||(rA==1&&rB==1&&rC==0&&rD==0&&rE==1)||(rA==0&&rB==0&&rC==0&&rD==0&&rE==1)) /*DA.DBA.DC.CABD 左轉 大*/
    turnLeft(250);
    forward(10);
    forward(50);
  void forward(int time){
  servoRight.writeMicroseconds(1300);
  servoLeft.writeMicroseconds(1700);
  delay(time);
  void turnLeft(int time){
  servoRight.writeMicroseconds(1000);
  servoLeft.writeMicroseconds(1512);
  delay(time);
  void turnRight(int time){
  servoRight.writeMicroseconds(1488);
  servoLeft.writeMicroseconds(2000);
  delay(time);
  void back(int time){
  servoRight.writeMicroseconds(1700);
  servoLeft.writeMicroseconds(1300);
  delay(time);
發表於 2018-12-15 07:22:47 | 只看該作者
可能是執行 pulseIn  需要點時間, 解決方法是
1. 不用每次執行, 例如 10 次 IR 執行一次Sonar即可
2. pulseIn 如果逾時, 會回傳 0, 所以要排除, 才不會有問題
    也就? cm > 0 而且 cm <  10 才轉彎
3. pulseIn 可以設 TIME OUT 時間,以免執行過久
例如
duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 500);
就不會一直卡在這, 沒時間看 IR
GMT+8, 2026-7-1 05:07 , Processed in 0.261426 second(s), 6 queries , Apc On.
