查看: 6083|回復: 3
Stepper Motor controller
發表於 2006-8-16 13:16:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_step.htm
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_step4.htm
 樓主| 發表於 2006-8-16 13:21:31 | 只看該作者
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
;               Stepper Motor controller
;                                 Author : Seiichi Inoue
        list            p=pic16f84a
        include         p16f84a.inc
        __config _hs_osc & _wdt_off & _pwrte_on & _cp_off
;****************  Label Definition  ********************
        cblock  h'0c'
mode                            ;Operation mode
                                ;0=stop 1=right 2=left
count1                          ;Wait counter
count2                          ;Wait counter(for 1msec)
        endc
rb0     equ     0               ;RB0 of PORTB
rb1     equ     1               ;RB1 of PORTB
rb2     equ     2               ;RB2 of PORTB
rb5     equ     5               ;RB5 of PORTB
rb7     equ     7               ;RB7 of PORTB
;****************  Program Start  ***********************
        org     0               ;Reset Vector
        goto    init
        org     4               ;Interrupt Vector
        clrf    intcon          ;Clear Interruption reg
;****************  Initial Process  *********************
init
        bsf     status,rp0      ;Change to Bank1
        clrf    trisa           ;Set PORTA all OUT
        movlw   b'00100111'     ;RB0,1,2.5=IN RB7=OUT
        movwf   trisb           ;Set PORTB
        movlw   b'10000000'     ;RBPU=1 Pull up not use
        movwf   option_reg      ;Set OPTION_REG
        bcf     status,rp0      ;Change to Bank0
        clrf    mode            ;Set mode = stop
        clrf    count1          ;Clear counter
        clrf    count2          ;Clear counter
        movlw   b'00000101'     ;Set PORTA initial value
        movwf   porta           ;Write PORTA
        bsf     portb,rb7       ;Set RB7 = 1
        btfsc   portb,rb5       ;RB5 = 0 ?
        goto    $-1             ;No. Wait
start
;*************  Check switch condition  *****************
        btfsc   portb,rb1       ;RB1(stop key) = ON ?
        goto    check1          ;No. Next
        clrf    mode            ;Yes. Set stop mode
        goto    drive           ;No. Jump to motor drive
check1
        btfsc   portb,rb2       ;RB2(right key) = ON ?
        goto    check2          ;No. Next
        movlw   d'1'            ;Yes. Set right mode
        movwf   mode            ;Save mode
check2
        btfsc   portb,rb0       ;RB0(left key) = ON ?
        movlw   d'2'            ;Yes. Set left mode
;********************  Motor drive  *********************
drive
        movf    mode,w          ;Read mode
        bz      start           ;mode = stop
        goto    $-1             ;No. Wait
        movlw   d'5'            ;Set loop count(5msec)
        movwf   count1          ;Save loop count
loop    call    timer           ;Wait 1msec
        decfsz  count1,f        ;count - 1 = 0 ?
        goto    loop            ;No. Continue
        bcf     portb,rb7       ;Set RB7 = 0
        btfss   portb,rb5       ;RB5 = 1 ?
        goto    $-1             ;No. Wait
        movf    porta,w         ;Read PORTA
        sublw   b'000000101'    ;Check motor position
        bnz     drive2          ;Unmatch
        sublw   d'1'            ;Right ?
        bz      drive1          ;Yes. Right
        movlw   b'00001001'     ;No. Set Left data
        goto    drive_end       ;Jump to PORTA write
drive1
        movlw   b'00000110'     ;Set Right data
drive2
        sublw   b'000000110'    ;Check motor position
        bnz     drive4          ;Unmatch
        sublw   d'1'            ;Right ?
        bz      drive3          ;Yes. Right
        movlw   b'00000101'     ;No. Set Left data
drive3
        movlw   b'00001010'     ;Set Right data
drive4
        sublw   b'000001010'    ;Check motor position
        bnz     drive6          ;Unmatch
        sublw   d'1'            ;Right ?
        bz      drive5          ;Yes. Right
        movlw   b'00000110'     ;No. Set Left data
drive5
        movlw   b'00001001'     ;Set Right data
drive6
        sublw   b'000001001'    ;Check motor position
        bnz     drive8          ;Unmatch
        sublw   d'1'            ;Right ?
        bz      drive7          ;Yes. Right
        movlw   b'00001010'     ;No. Set Left data
drive7
        movlw   b'00000101'     ;Set Right data
drive8
        movlw   b'00000101'     ;Compulsion setting
drive_end
        goto    start           ;Jump to start
;*************  1msec Timer Subroutine  *****************
timer
        movlw   d'200'          ;Set loop count
        movwf   count2          ;Save loop count
tmlp    nop                     ;Time adjust
        nop                     ;Time adjust
        decfsz  count2,f        ;count - 1 = 0 ?
        goto    tmlp            ;No. Continue
        return                  ;Yes. Count end
;             END of Stepper Motor controller
        end
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_step7.htm
 樓主| 發表於 2006-8-16 13:27:36 | 只看該作者
 樓主| 發表於 2006-8-16 13:32:02 | 只看該作者
PIC16F84A
GMT+8, 2026-10-3 17:08 , Processed in 0.199923 second(s), 10 queries , Apc On.
