查看: 13393|回復: 14
我要用bs2控制9v的七段led顯示器
發表於 2010-8-2 22:29:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有個問題困擾很久
如何用5V的bs2控制9V的LED閃爍?
除了用繼電器以外~其他都可
請大大提供簡易電路圖和元件
超感謝~我為此已經燒了兩歌bs2了~
aroboto 該用戶已被刪除
發表於 2010-8-3 00:08:00 | 只看該作者
本帖最後由 aroboto 於 2010-8-3 00:14 編輯
掛個 電晶體 應該就處理掉嚕~~
http://www.arduino.cc/playground/uploads/Learning/multiple_leds2.jpg
把arduino的部分 換成你的 BS2 就可以嚕
aroboto 該用戶已被刪除
發表於 2010-8-3 00:15:05 | 只看該作者
電晶體 有點像  小型的繼電器
 樓主| 發表於 2010-8-3 02:42:38 | 只看該作者
好的~非常感謝大大
我之前有側試過1815跟1015電晶體
1815可在5V的時候正確運作
但外接9V時就沒反應
測量電晶體輸出電壓僅4.5V左右
我不知到是哪邊出了問題
明天我會去買2N2222電晶體回來測試的
感謝
我把您的藝術資訊網站加入我的最愛了
希望往後可互相交流喔~~︿︿
發表於 2010-8-3 13:14:25 | 只看該作者
回復 4# seming
那個線路圖的上的5V要改成9V
給BS2的電要用7805或其它穩壓IC將9V降壓成5V
這樣應該就可以正確動作了
發表於 2010-8-3 18:38:17 | 只看該作者
aroboto大大:
原來你是藝科資訊的人,
你是不是那個ben(BEN_HSU)?
你們公司賣的東西還不錯用 ,
 樓主| 發表於 2010-8-3 20:16:27 | 只看該作者
aroboto大大您好
小弟今天去買2N2222電晶體
非常高興可以用了
但碰到一個問題
此電晶體只能控制負極
但我的七段9V led顯示器是共陰的
裝上去七個燈都會同時亮暗
有無控制正極的電晶體呢?
是否為電路改一下就好?
我測試了~結果電晶體壞掉~~><
謝謝喔
aroboto 該用戶已被刪除
發表於 2010-8-4 09:22:08 | 只看該作者
回復 6# vegewell
    嚇我一跳,我看成不能用 ㄏ ㄏ
    有機會  可以相互交流。^^
aroboto 該用戶已被刪除
發表於 2010-8-4 09:24:18 | 只看該作者
回復 7# seming
    你是不是依造電路只接一組 IO 跟一組 電晶體
    如果是這樣,他會同亮同滅 沒錯的~~
    一個IO控制一個狀態
aroboto 該用戶已被刪除
發表於 2010-8-4 09:29:40 | 只看該作者
回復 9# aroboto
    如果你嫌棄它 要接很多組
    trytry http://tomekness.files.wordpress.com/2008/01/max7219_tutorial_pre_c.pdf
    7219這顆LED驅動
    但是他的訊號是串列的。資料只有附arduino程式。http://www.arduino.cc/playground/LEDMatrix/Max7219
    應該是不適合你用@@
 樓主| 發表於 2010-8-4 13:14:09 | 只看該作者
各位大大你好
小弟現在最大的問題就是在9V正極接led之間接上電晶體
以控制電晶體的on跟off來控制led的明暗
請問要用何種型號的電晶體來製作呢?
感謝喔
發表於 2010-8-4 15:10:09 | 只看該作者
seming 大大:
IRF510電晶體,其耐壓--> 100V. 耐流-->3A.
不容易燒壞,
輸入改成高一些電壓(maybe 18v)試試,
直到測量電晶體輸出電壓達9V
aroboto 該用戶已被刪除
發表於 2010-8-5 09:53:02 | 只看該作者
回復 12# vegewell
    呼~ 他遇到的應該是卡在7段顯示器共陰。
    之前沒注意@@ ㄎㄎ
    這樣使用2N222 @@沒辦法接。沒辦法分開控制每一個LED。
    看看這份範例for8051的電路
    2N222 這一顆 用的是 NPN
    換一組PNP的電晶體
    應該就可以嚕~
發表於 2010-8-5 15:05:56 | 只看該作者
回復 13# aroboto
    我想你是專家,應該說的沒錯,重點是他是使用9v的,而且是共陰型的,
如果只是3或4 V 例如:
http://www.100y.com.tw/viewproduct.asp?MNo=62851
那不用太多電晶體,
例如:
http://static.electro-tech-online.com/imgcache/4647-29.gif
另外也可使用
ULN2003 (是高耐壓、大電流、內部由七個硅NPN 達林頓管組成的驅動芯片)
或使用
BCD至七段顯示解碼,(TTL的7448、7449及CMOS的4511配合共陰型七節顯示器使用)
提出來做參考,可不可行尚未知,
aroboto 該用戶已被刪除
發表於 2010-8-5 16:16:20 | 只看該作者
我不是專家拉@@   別這樣說~~
是的~~沒錯  有很多專用驅動LED的晶片
或者 switch晶片  也可以做到^^
不過,就得 花時間認識一下 晶片的處理方式
其實 最快速方便的方法,換一個7段顯示器  電壓低一點的~
處理起來 應該就方便許多 哈哈
GMT+8, 2026-10-3 02:59 , Processed in 0.138252 second(s), 9 queries , Apc On.
