查看: 7182|回復: 1
[請益]ZigBee連線問題??
發表於 2010-9-10 19:46:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
先前我們使藍芽通訊模組,以下方程式碼進行測試,透過終端機進行操控,測試結果正常,可以進行通訊,但換成ZigBee模組,使用相同的程式碼,卻沒有辦法通訊,不知問題出在哪裡,可否替我們解答呢?
麵包板線路圖;
程式碼:
' {$STAMP BS2}
' {$PBASIC 2.5}
' simple_rx.bs2
' Example to receive decimal value
' and display in DEBUG Window
RX          PIN 0    ' Receive Pin
TX          PIN 1    ' Transmit Pin
a           VAR Byte
HIGH TX
main:
  SERIN RX, 84, [DEC a]              ' SERIN <= 接收指令     84為藍芽鮑率     DEC1為十進位顯示一位元
  DEBUG DEC a, CR                    ' DEBUG顯示指令  "a="顯示a=  DEC  a <= 顯示十進位 a  CR跳行
                                 '向前
IF a=1 THEN                      '要是 a=1 時
PULSOUT 15, 850                  '產生一個850ms脈衝波形PIN15腳輸出,伺服馬達接PIN15腳
PULSOUT 14, 650                  '產生一個650ms脈衝波形PIN14腳輸出,伺服馬達接PIN14腳
'向後
ELSEIF a=2 THEN                  '否則 a=2 時
PULSOUT 15, 650                  '產生一個650ms脈衝波形PIN15腳輸出,伺服馬達接PIN15腳
PULSOUT 14, 850                  '產生一個850ms脈衝波形PIN14腳輸出,伺服馬達接PIN14腳
'向右
ELSEIF a=3 THEN                  '否則 a=3 時
'向左
ELSEIF a=4 THEN                  '否則 a=4 時
ENDIF                            '結束
GOTO main                        '跳回main
以上
發表於 2010-9-14 22:31:25 | 只看該作者
Vin 要接Vin
不是接Vdd
GMT+8, 2026-10-3 11:16 , Processed in 0.306488 second(s), 10 queries , Apc On.
