查看: 6141|回復: 3
Roboard 控制及設定RX-28 詢問
發表於 2010-11-5 01:58:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問在RB-110上如何控制與設定RX-28的ID呢??
懇請各位幫忙 謝謝!
發表於 2010-11-5 02:23:39 | 只看該作者
沒在用這種的
不過這理有參考資訊可以看看
http://www.roboard.com/Code.htm
AX和RX系列差別不是很多
改一下應該可以用
 樓主| 發表於 2010-11-5 18:27:15 | 只看該作者
我們可以控制AX-12了 但RX-28是新買的 ID都還沒設定 所以要先設定ID才有辦法測試
但 重點就在於怎麼設定他的ID!懇請各位有使用過的有經驗的幫忙一下
發表於 2010-11-6 00:49:43 | 只看該作者
我有設定過 AX-12 的 ID, 我想你可以先去下載 RX-28 的 datasheet 來看看
裡面有一個範例會教你如何重新設定馬達的 ID
我記得剛買來的馬達 ID 預設是 0
你只要用 Roboard 上的 COM2 送他要的 data 出去就可以了
(AX-12 是 TTL 訊號, RX-28 是 RS485訊號, 所以用的是不同 COM)
在 Google 上打 "RX-28 MANUAL" 就可以找到它的 pdf 檔
GMT+8, 2026-10-3 03:51 , Processed in 0.189634 second(s), 8 queries , Apc On.
