查看: 7750|回復: 5
三軸加速度計角度補償
發表於 2010-11-10 16:37:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近做實驗是在判斷三個軸的角度
不過當我一開始擺放的位置不是水平的
每個軸的角度就有一點差異
便會影響對三個軸角度的判斷
請問這位前輩
有針對一開始的偏差角度值
來做補償的經驗嗎
發表於 2010-11-10 22:50:49 | 只看該作者
我玩過的三軸加速度計角是都是輸出絕對值的,
三軸加速度計只有雜訊
 樓主| 發表於 2010-11-11 09:57:27 | 只看該作者
可能我講得不夠仔細
我的情況是
初始位置放的地方不一樣
所以導致之後的判斷會有誤差
所以我原本想要一開始記錄起來三軸分別角度的初始值
再判斷的地方把它加回去
不過這方法 好像只能一軸一軸看
無法三軸合併一起用
請問有錢被遇過這樣的問題嗎
發表於 2011-3-10 19:27:27 | 只看該作者
回復 1# penguin19851025
   請問一下  三軸加速度計 輸出每軸的加速度  怎麼求的角度值呢 ?  我知道兩軸的算法公式   就是不知道三軸的  請指點哈
發表於 2011-3-10 19:29:10 | 只看該作者
回復 2# rayrider
發表於 2011-3-11 00:30:23 | 只看該作者
不會有heading的資訊。
GMT+8, 2026-10-3 03:51 , Processed in 0.136553 second(s), 8 queries , Apc On.
