查看: 7898|回復: 5
[求助]6V3A穩壓電路
marksams 該用戶已被刪除
發表於 2006-10-6 04:56:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想請問各位大大有沒有辦法製作出一個6V穩壓電路3A電流..........
目前我們製作出來只能輸出5.8左右的電..
但是一接上六顆伺服機廣營的..
馬上電壓被吃掉剩2.7X左右的電壓..
目前沒有使用穩壓電路..
請問有大大可以協助嗎...
發表於 2006-10-6 11:01:43 | 只看該作者
原帖由 marksams 於 2006-10-6 04:56 發表
但是一接上六顆伺服機廣營的..
馬上電壓被吃掉剩2.7X左右的電壓..
目前沒有使用穩壓電路..
請問有大大可以 ...
請問你的電池規格
穩壓器是 哪一種
發表於 2006-10-6 14:08:47 | 只看該作者
但是一接上六顆伺服機廣營的..
馬上電壓被吃掉剩2.7X左右的電壓..
目前沒有使用穩壓電路..
請問有大大可以 ...
不曉得大大是如何接線使用,還是讓伺服機負擔過重,一下子就吃掉那麼多電流 !!!
試試看這一棵穩壓IC吧!!!3A輸出可調壓切換式穩壓器LM2576!!
不然就用LM317可調壓式穩壓IC(1.5A,TO-220包裝)兩顆分別供電給伺服機使用~~~~~記住兩個輸出端不可共點,接地則可共點~~~~
去找找這些穩壓IC的data sheet,說不定只需一顆穩壓IC與外加電路便可以提高輸出電流的範例可以參考使用喔!!!
[ 本帖最後由 marbol 於 2006-10-6 14:12 編輯 ]
發表於 2006-10-6 18:50:27 | 只看該作者
你好
第1 你沒說清楚你怎麼穩壓的
第2 照你的說法應該是電流不足
第3 電池是否功率太小或沒電
第4 目標太大,不知你有分開電路檢查是電源不足還是馬達端有問題?
給你1個12v穩壓9v 3A的電路圖
至於工式怎麼算,麻煩自己查一下LM317的DATSHEET
http://blog.xuite.net/doubletime/test
給你參考一下吧
還有就是你先確定為何電壓會被吃掉吧
marksams 該用戶已被刪除
 樓主| 發表於 2006-10-9 23:38:26 | 只看該作者
各位大大不好意思我網路斷線到今天才好..
第一因為電流問題找不到3A的穩壓IC..
第二我是用110電壓輸入
我有試過一開始用8V的電輸入..
接上六顆伺服機.打開標網站的那張USB16軸控制卡.
電壓降到5點多左右.
但是我很怕一開始輸入電壓那麼大會不會造成伺服機燒掉.
電壓被吃掉因該事馬達再運作時被吃調的.
而且如果有夾物品的話.
也會掉電壓.
也上是我的說明..
請各位大大幫忙..
發表於 2006-10-10 11:04:52 | 只看該作者
你好
我覺得你沒把問題講清楚,只是要別人幫你解決為何會這樣,這樣很難喔
5.xV的電壓,不就和你要的6V差不多? 馬達是靠電流在吃飯的,電壓差一點不會差很多
所以你量要量二種東西:1 電壓 2 電流
機械手臂在工作時就是在跑馬達,馬達在運作時是一定會吃電流的,會掉電壓就是電流不足,這是很清楚的一件事
但不清楚的是,你至少該把電路圖,使用電流源講明,不然想幫你的大大也搞不清楚那裡有問題
像我就不懂,到底是接110V的AC  經整流變成DC (???多少V?多少A?),還是接8VDC源(???多大的容量hA?)?
另外就是,你確定那控制板沒問題嗎?
GMT+8, 2026-10-3 21:31 , Processed in 0.197954 second(s), 9 queries , Apc On.
