查看: 11991|回復: 14
祥儀SYS-214050
發表於 2010-12-22 23:35:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
親愛的大大們
有誰有使用過此型號馬達的經驗
或是手上有這顆馬達完整的SPEC可以提供分享的
感激不盡!!!
因為小弟目前在使用此馬達遇到了些瓶頸!!
 樓主| 發表於 2010-12-22 23:45:02 | 只看該作者
補充說明:
目前能找到的SPEC就只有http://www.shayye.com.tw/pdf/SYS214050-Model.pdf
小弟的小實驗是用555組成一個PWM的產生器
馬達是另外供電....但是卻發現這樣玩祥儀的12V馬達卻動也不動
同樣的架構去玩5V的馬達卻沒有啥米問題
目前猜想的是PWM推動的準位或是PWM推動電流過小
除此之外還有要注意的地方嗎...請大大們分享.....小弟感激不盡
發表於 2010-12-23 00:15:03 | 只看該作者
怎樣的瓶頸呢!
我手上目前有一堆
這還滿好用的啊
話說我最近老是被要求要給SPEC
問題是...PWM馬達是需要什麼SPEC呢?
不就是給PWM就會動了?!
 樓主| 發表於 2010-12-23 20:25:12 | 只看該作者
報告大大
我使用555做了一個來產生PWM的訊號給馬達
此訊號也用示波器量測過...訊號是OK的
因為有用來推過5V的馬達...
我手上有的12V與5V的RC SERVO吃的PWM訊號範圍相同
但是以同樣訊號推12V的祥儀馬達就完全不動了
所以才請大大提供經驗指導小弟我><
發表於 2010-12-24 03:20:34 | 只看該作者
若是這樣, 注意幾件事情
1. 祥儀的SERVO插座有防呆, 注意一下是否用沒防呆的線插錯方向
2. 電壓是否真的給10.8V~12V
3. 他那個訊號插座有點怪... 有時候插進去是"根本沒插到"
   你拆開就會知道什麼意思, 重插就好
4. 壞了.....
個人覺得
若你真的用過別的馬達都會動...那一定是第三個問題
發表於 2010-12-24 03:23:42 | 只看該作者
話說同樣的問題我今天也遇到
沒注意是插沒中
還懷疑控制板壞掉
連換三片不同家的
忽然想到這個
結果拆開發現, 我的線被那顆電容和另外的排針"卡的很緊"
讓我誤以為有確實插好了@@
提供另外的方式給你參考一下
可用轉盤, 用手先亂轉一下
然後直接只通+-極上去, 他會稍微動一下就算有插好, 如果通電完全沒反應就是了
 樓主| 發表於 2010-12-25 13:35:35 | 只看該作者
感謝大大無私的 經驗分享
小弟我也是有把它拆來看看
他的針腳真的很爛
還虧他做了防呆的插頭^^
發表於 2010-12-25 21:50:29 | 只看該作者
疑?這是製造還是設計的問題呢??
發表於 2010-12-26 01:39:00 | 只看該作者
這算設計瑕疵
他每顆都這樣, 因為排針在SERVO內看不清楚
所以就是插的時候要注意
 樓主| 發表於 2011-1-5 08:34:15 | 只看該作者
我手上有17顆這樣的馬達
目前在玩耍時就發現有兩顆有這樣針腳會歪掉的問題><
 樓主| 發表於 2011-1-5 08:37:10 | 只看該作者
另外想請教大大們關於這顆馬達
小弟在使用時有使用數位式電表量測過其運轉時電流與啟動電流
但卻發現量測到的數值
小弟不確定是否精準!!
沒記錯話!!這顆祥儀SYS-214050
大概在20mA-50mA左右
(因為它的SPEC裡頭沒寫!!><)
可否請大大們分享使用心得....感激不盡!!!
發表於 2011-1-5 14:41:39 | 只看該作者
運轉電流不可能只有50mA而已
應該大很多
但多大我不確定
明天我去學校用電源供應器量量看就知道了
且運轉電流還有分有負載和沒負載的差別喔
通常要關心的是有負載的部分
發表於 2011-1-10 01:30:02 | 只看該作者
想請問大大,用555產生pwm訊號,只是單存測馬達是否會轉??
還是可以用c語言控制了?
不好意思,我對555的電路,不是很瞭解!
發表於 2011-1-10 01:36:08 | 只看該作者
555送PWM訊號而已
只要給馬達的電壓電流有夠
不管哪家都一定會動
 樓主| 發表於 2011-1-10 19:42:38 | 只看該作者
沒錯!!555電路只是單純測試與校正馬達用的小電路
小弟個人覺得做機器人話
一定要居家必備這個小電路^^
GMT+8, 2026-10-3 07:23 , Processed in 0.185375 second(s), 8 queries , Apc On.
