查看: 8738|回復: 7
Boe-Bot Car PID控制馬達的問題
發表於 2011-4-3 18:20:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 jason83530 於 2011-4-4 21:22 編輯
各位大大:
我是今年才踏進這個領域
在網路上看了很多有關PID控制的東西
我還是不知道怎麼把它應用到BBCar裡面
我的問題是:
1.PID可以幫我的BBCar什麼? 是車子跑起來的順暢度還是?
2.那我程式該怎麼打? 能給一些範例嗎?
例如
我讓車子轉彎:
DO
PLUSOUT 13, 650
PLUSOUT 12, 650
LOOP
這樣
那PID加進去有什麼好處?
怎麼加進去?
這是我想問的重點
我看官網的論壇那個程式碼
我也不知道能做什麼
如下:
' PidMathExample.bs2
' Demonstrates how a combination of proportional, integral, and
' derivative control influence error correction in a feedback loop.
' {$STAMP BS2}
' {$PBASIC 2.5}
SetPoint       CON     0                     ' Set point
Kp             CON     10                    ' Proportionality constant
Ki             CON     10                    ' Integral constant
Kd             CON     10                    ' Derivative constant
Current        CON     0                     ' Array index - current error
Accumulator    CON     1                     ' Array index - accumulated error
Previous       CON     2                     ' Array index - previous error
Delta          CON     3                     ' Array index - change in error
sensorInput    VAR     Word                  ' Sensor input variable
error          VAR     Word(4)               ' Four different types of errors
p              VAR     Word                  ' Proportional term
i              VAR     Word                  ' Integral term
d              VAR     Word                  ' Derivative term
drive          VAR     Word                  ' Output
DO
  DEBUG "Enter sensor input value: "
  DEBUGIN SDEC sensorInput
  ' Calculate error.
  error(Current) = SetPoint - sensorInput
  ' Calculate proportional term.
  p = Kp * error(current)
  ' Calculate integral term.
  error(Accumulator) = error(Accumulator) + error(Current)
  i = Ki * error(Accumulator)
  ' Calculate derivative term.
  error(Delta) = error(Current) - error(Previous)
  d = Kd * error(delta)
  ' Calculate output.
  drive = p + i + d
  ' Display values.
  DEBUG CR, CR, "ERROR", CR,
        SDEC ? SetPoint, SDEC ? sensorInput, SDEC ? error(Current), CR,
        "PROPORTIONAL", CR,
        SDEC ? Kp, SDEC ? error(Current), SDEC ? p, CR,
        "INTEGRAL", CR,
        SDEC ? Ki, SDEC ? error(accumulator), SDEC ? i, CR,
        "DERIVATIVE", CR,
        SDEC ? Kd, SDEC ? error(Delta), SDEC ? d, CR,
        "OUTPUT", CR,
        SDEC ? p, SDEC ? i, SDEC ? d, SDEC ? drive, CR, CR
  ' Save current error to previous error before next iteration.
  error(Previous) = error(Current)
LOOP
請各位大大指點迷津  感謝!
發表於 2011-4-3 21:20:53 | 只看該作者
先問你想控甚麼?再來談PID吧!!
 樓主| 發表於 2011-4-3 22:00:52 | 只看該作者
回復 2# g921002
大大你好
我想控制BBCar的馬達
星期六有個比賽
算是走迷宮吧
我想知道PID在這台自走車上
能發揮什麼功用?
還有
我該如何打程式?
發表於 2011-4-4 00:04:46 | 只看該作者
不知道我的資訊對不對....
如果你只有IR感測器,那可以參考官網的說明書如下面網址的第八章,有詳細介紹PID控制的方法(其實只有P控制)
http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/books/edu/Robo2.2-CHT-v1.0.pdf
利用IR感測器,可以隨時保持BBcar和側面牆壁之間的距離,車子就可以走得比較直,
看看下面的錯誤示範,就知道我在說甚麼了...
 樓主| 發表於 2011-4-4 09:10:46 | 只看該作者
本帖最後由 jason83530 於 2011-4-4 15:36 編輯
回復 4# stanley21
感謝
那  i 和 d的部分有沒有人能說明一下?
不是原理
例如
' -----[ Title ]--------------------------------------------------------------
' Robotics with the Boe-Bot - FollowingBoeBot.bs2
' Boe-Bot adjusts its position to keep objects it detects in zone 2.
' {$STAMP BS2}                               ' Stamp directive.
' {$PBASIC 2.5}                              ' PBASIC directive.
DEBUG "Program Running!"
' -----[ Constants ]----------------------------------------------------------
Kpl            CON     -35
Kpr            CON     35
SetPoint       CON     2
CenterPulse    CON     750
' -----[ Variables ]----------------------------------------------------------
freqSelect     VAR     Nib
irFrequency    VAR     Word
irDetectLeft   VAR     Bit
irDetectRight  VAR     Bit
distanceLeft   VAR     Nib
distanceRight  VAR     Nib
pulseLeft      VAR     Word
pulseRight     VAR     Word
' -----[ Initialization ]-----------------------------------------------------
FREQOUT 4, 2000, 3000
' -----[ Main Routine ]-------------------------------------------------------
DO
  GOSUB Get_Ir_Distances
  ' Calculate proportional output.
  pulseLeft =  SetPoint - distanceLeft  * Kpl + CenterPulse
  pulseRight = SetPoint - distanceRight * Kpr + CenterPulse
  GOSUB Send_Pulse
LOOP
Get_Ir_Distances:
  distanceLeft = 0
  distanceRight = 0
  FOR freqSelect = 0 TO 4
    LOOKUP freqSelect,[37500,38250,39500,40500,41500], irFrequency
FREQOUT 8,1,irFrequency
    irDetectLeft = IN9
    distanceLeft = distanceLeft + irDetectLeft
    FREQOUT 2,1,irFrequency
    irDetectRight = IN0
    distanceRight = distanceRight + irDetectRight
  NEXT
  RETURN
' -----[ Subroutine – Get Pulse ]---------------------------------------------
Send_Pulse:
  PULSOUT 13,pulseLeft
  PULSOUT 12,pulseRight
  PAUSE 5
  RETURN
.................我是分隔線..................................................................................
所以p就是乘一個比例再給馬達速度 是這樣嗎
(pulseLeft =  SetPoint - distanceLeft  * Kpl + CenterPulse
  pulseRight = SetPoint - distanceRight * Kpr + CenterPulse)
.......................................分隔線.....................
問題:
1.那i 和d呢?程式的部分我怎麼試都沒有i和d的感覺?
2.如果要讓他記憶迷宮之類的路線 pid可以幫到他什麼忙
是不是記憶完後要靠IR來微調的這方面呢?
 樓主| 發表於 2011-4-4 22:17:00 | 只看該作者
不好意思
如果沒辦法在短時間內給我清楚的說明
是否能給個方向
因為時間有點急迫
下星期要交報告了...
發表於 2011-4-4 23:34:16 | 只看該作者
建議先把手冊的第八章徹底瞭解並且實際操作過沒問題...這樣才能繼續下去....
 樓主| 發表於 2011-4-5 09:35:45 | 只看該作者
已實際操作過了
也試過修改某些數值然後看結果
基本上瞭解了 但不知道算不算徹底
SetPoint為0到4
設定2的話
如果IR(Left)給3,IR(Right)給0
2-3=-1                   2-0=2
1*-35=-35             2*35=70
750-35=715         750+70=820
所以左右馬達會以這兩個數值下去轉
大致上是這樣吧
有遺漏嗎
GMT+8, 2026-7-1 11:50 , Processed in 0.389889 second(s), 7 queries , Apc On.
