查看: 9618|回復: 6
讀eeprom問題?
發表於 2011-5-7 16:30:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 pio 於 2011-5-7 16:41 編輯
各位大大您好,
機器人的動作我們把它存在eeprom裏,一次一組動作,假設是18 bytes,十六個舵機位置值和其它兩個值。
設計的晶片如51,它要讀出值的話,是一次向eeprom讀出一組動作,18個bytes。還是一次只讀幾個值呢?
有經驗的大大們,請就經驗上來教導一下,感激不盡嘍。
補上一個極趣的Graphic User Interface
http://www.berobot.com/BeRobot/GUI.jpg
是參考它的方式來設計的。
發表於 2011-5-8 20:40:22 | 只看該作者
p大好~~~
這是多軸同動的賦值型態,基於處理方便,當然要一次讀出一組動作~~~
 樓主| 發表於 2011-5-8 21:14:44 | 只看該作者
謝謝marbol大大,
      也是看了您的相關文章才有興趣來玩控制板的設計,
再請教一下,
問題是讀出一組動作,比方說18個bytes從eeprom 讀出來的時間是五秒,這時候原本的pwm輪序動作就停止了啊?
所以現在問題卡在這兒呢????
謝謝大大的回覆。
發表於 2011-5-9 21:12:50 | 只看該作者
p大好~~~
若是有幫助的話,小弟很願意談這個課題,
pwm輪序動作不能停止太久,最好不要超過50ms,但是16軸的輪序可能佔了32ms之多,要是
18個bytes從eeprom 讀出來的時間是五秒,這時的確如您所考量的需要分批將16軸bytes來收整完成,在這之間pwm輪序動作需一直進行不能停止,最後收整完成後再做出一次動作,這樣可以搾乾51的剩餘資源達到最大的利用價值,納悶的是真的讀出的時間有那麼久嗎??
發表於 2011-5-9 21:18:45 | 只看該作者
對啊,就像程式設計大師marbol大師所講,也請教過axu大大。
一次讀eeprom 18 bytes就是要花那麼多時間喔,24c系列的,其它的eeprom就不曉得了???
 樓主| 發表於 2011-5-9 21:22:27 | 只看該作者
謝謝marbol大大,就像yyy大大所講,我們請教過axu大大了,就是這個問題如您所說。
發表於 2011-5-10 17:34:29 | 只看該作者
讀一個byte 不過5~ 20 ms.
18 bytes加上一些delay時間 不過幾百ms.
會需要五秒,應該是軔體設計不好,加上時間中斷沒釋放.
這個eeprom比較快:
AT25HP512
runs at up to 10MHz at 5v.
it can be read 1-128 bytes at a time.
GMT+8, 2026-7-5 11:39 , Processed in 0.232301 second(s), 8 queries , Apc On.
