查看: 11888|回復: 2
KHR-2HV的一些問題
發表於 2011-6-5 15:05:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近因為專題也接觸到了這款機器人
但我們拿到的是之前別人有先用過的
所以東西不是很齊全... (像是前蓋跟後蓋都沒有)
想問幾個問題~
1.無線遙控的RGC-1  是不是要有一個RECEIVER在rcb3j的版子上呢?
因為我們直拿到那個遙控器本體   但我怎麼測試就是都沒辦法
想說會不會是少了什麼?
2.KRG-3陀螺儀該怎麼設定才會比較好呢?
HTH3J是調不同的REAL TIME MIXING...
我以為是當機器人在做整體動作時有不平衡現象他會自動調整...
結果變成是每個SERVO都要測試
希望有人可以幫我解答~
發表於 2011-6-6 16:10:47 | 只看該作者
看了一下您的問題其實都不是問題,
1.如果是用kondo原廠的版子,只要照網路下載下來的說明書,
接收機接上,然後進去原廠的軟體即可調校完成遙控.
2.kondo的陀螺儀,有好幾種,你的這種,的確是要每個伺服機都要去定義,
所以一顆一顆去調整,應該不是問題吧?
 樓主| 發表於 2011-6-6 19:35:07 | 只看該作者
感謝回答
第一個我有解釋到
因為我們只有一個遙控器  並沒有其他東西
所以我才會問是不是還需要其他的東西  (接受機之類的)
以完成控制
第二個的話~~
我先自己摸索一下...在重新說明一下好勒
謝謝!!!^^
GMT+8, 2026-8-7 23:55 , Processed in 0.190359 second(s), 8 queries , Apc On.
