查看: 11469|回復: 13
關於濾波
發表於 2011-6-7 11:08:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題  我用hitac h48c的三軸加速規所量的訊號為類比
所以理當來說 要先進行濾波的動作 不然誤差會很大
爬了一下版 有人提到 中值濾波法
是否有人可以提供arduino的程式碼 讓愚蠢的原po看一下到底是怎麼運算的
還是各位神人大大有另外的濾波方法 簡單的例子 虛擬碼 也可以
畢竟問了估狗大神 提供的演算法真的很匪夷所思 @@
謝謝了
發表於 2011-6-7 22:01:00 | 只看該作者
甚麼誤差會很大?hitac h48c用過,性能不差的。
先想清楚你所謂的「濾波」,是要濾甚麼物理量。
 樓主| 發表於 2011-6-8 14:11:03 | 只看該作者
恩 濾波不就是要濾 剛抓進來的raw data裡
含有的雜訊 比如說 那曲線更圓滑阿
或者是 把sensor靜止時 有一些雜訊
把這些濾掉這樣
不知道這樣有沒有比較清楚一點@@
發表於 2011-6-8 23:41:57 | 只看該作者
含有的雜訊 比如說 那曲線更圓滑阿
不是這樣的。
把這些濾掉這樣
不知道這樣有沒有比較清楚一點@@
你怎樣知道你濾掉的是雜訊,而不是資訊?
另外你提到的中值濾波,這種非線性濾波器對隨機噪訊去除能力不佳,但對窗口內脈衝雜訊的應對能力比較好。
如果只是單純的濾雜訊,用平均值濾波的頻率響應還比中值濾波好。但是平均值濾波的取樣窗口跟你系統的滯後影響很大。
如果做的不好,就會發生受到外力時,量測輸出還沒有量測到外力發生。
舉例來說,就是別人推你一下,你還沒覺得被推了,人就先摔到地上的意思差不多。
 樓主| 發表於 2011-6-13 15:04:34 | 只看該作者
恩恩  感謝G大詳細的說明
那G大可以稍微說明一下甚麼是 "平均值濾波的頻率響應"??
或者是有詳細的例子 可以讓愚蠢的我看一下
畢竟是要實做出來
謝謝G大了
發表於 2011-6-13 20:43:29 | 只看該作者
這應該是我看過講的最簡單的....
http://tw.myblog.yahoo.com/erics ... 7&l=f&fid=7
 樓主| 發表於 2011-6-19 02:20:28 | 只看該作者
恩恩 感謝G大提供的連結 我會仔細研讀看看低
發表於 2011-6-21 14:41:37 | 只看該作者
小弟提供兩個濾波方法,
一個容易實現但擴充性不高,另一個數學複雜(但其實很容易實現)且擴充性高.
1. Moving Average (移動平均值)
請參考
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%BB%E5%8B%95%E5%B9%B3%E5%9D%87
大概3行C Code就可以實現,是目前我所知最簡單的濾波方法.
*優點: 真的很簡單實現,保證濾出來很平滑
*缺點: 因為是用平均的,所以出來的訊號會有點delay的感覺,如果要求要即時,這方法就不適用
2.  Kalman Filter (卡曼濾波器)
請參考
http://www.cs.unc.edu/~welch/media/pdf/kalman_intro.pdf  (12頁的5個數學式子)
大概5行C Code就可以實現 單軸的濾波, 你要3軸的話就是15行
*優點: 可以跟陀螺儀(Gyro)繼續做感測融合(sensor fusion),可估測機器人的姿態
*缺點: 數學看起來很複雜,大部分人望之卻步
這兩個方法是我最早學到的濾波方法,一個是五行拳,一個是降龍十八掌,
自從會了降龍十八掌後,不管是打大魔王 小雜魚 都是用它打~~
(會降龍十八掌 誰還想用五行拳阿 客官 你說是嗎?@@")
阿 好像離題了! 就降子....
發表於 2011-6-23 00:02:01 | 只看該作者
本帖最後由 g921002 於 2011-6-23 00:11 編輯
樓上的,那篇卡曼的文章只是簡介,雖然理論上的數學是這樣。但是用的時候要很小心。
因為那篇文章再講卡曼的數學的做法,但是對其室溫的模型描述是過於簡略的。他的數學模明會退化到ㄧ階IIR低通濾波器。
Kalman filter只要你的進程方程跟觀測方程下的設定有問題,基本上就是garbage in, garbage out.
如果有玩四軸或直升機,你會發現很多人是用加速規跟陀螺儀做卡曼,如果你再仔細一點看,你會發現他們都假設不會有重力項以外的力滲入加速規的量測量,如果再仔細一點看,你會發現他們的噪訊協方差是定值。而整個的數學模型會退化到最小二乘法的基本模型,而且如果是用單晶片做計算平台,很容易會因為捨去誤差造成矩陣對稱性會喪失而收斂狀態不佳(或發散).
與其這樣還不如用互補濾波器還比較簡單,而且code的代價比較小。
別忘了,卡曼裡面還要做反矩陣的。
MIT有2篇技術簡報很值得參考
http://ocw.mit.edu/courses/aeron ... otes/lecture_15.pdf
http://web.mit.edu/scolton/www/filter.pdf
發表於 2011-6-23 17:34:52 | 只看該作者
G大,
你說的"互補濾波器",我以前有看過類似的,只差在用gyro跟inclinometer.
http://www.geology.smu.edu/dpa-www/robo/balance/inertial.pdf
關於你說的Kalman Filter 的 進程方程 跟 觀測方程
(在probabilistic robotics 我們通常稱為 motion model , sensor model)
的確照paper第12頁上的做法,Kalman filter的效果會類似低通濾波器,
但是我之所以這樣子建議是因為考慮到未來的擴充性,
譬如:
實驗1: 用KF濾 加速規雜訊,用來算機器人的加速度.
實驗2: 用KF把 加速規 & 陀螺儀 感測融合,用來算機器人三軸的姿態.
實驗3: 用KF把 加速規 & 陀螺儀 & 雷射 感測融合,用來算機器人的定位和環境地圖
兩個方法的差別在基本假設不同,
如果雜訊是高頻或低頻的, KF的效果不會比頻率型的濾波器還好,
如果雜訊是機率型的,KF的效果會比頻率型濾波器的好,
考量到未來的應用性,我才會建議用KF,
但如G大所說,的確一般初學者會產生那些問題.
發表於 2011-6-23 17:51:30 | 只看該作者
所以我說 這個就像降龍十八掌一樣,
內力不夠一施展起來就經脈俱碎,
內力夠的話,可以排山倒海~~~~
(好吧! 我承認我這篇是來賺積分的 )
 樓主| 發表於 2011-6-28 11:04:54 | 只看該作者
感謝兩位大大詳細的說明
能否請F大提供這兩種濾波方法的code給愚蠢的po看一下
思考了兩天 還是做不太出來
麻煩了大大
發表於 2011-6-29 17:00:24 | 只看該作者
先把你寫的CODE秀出來再說。因為這兩種方法的CODE可以google的到。
 樓主| 發表於 2011-7-5 11:34:45 | 只看該作者
第一種的我大概知道怎麼去撰寫
可是我真的對 kalman不知道該怎麼寫
可以請兩位大大 先提供 虛擬碼  我再來努力撰寫看看
因為kalman架構還是基本上看不太懂
之後我再貼上來看看 對不對
可以嗎??
GMT+8, 2026-10-3 04:28 , Processed in 0.159215 second(s), 8 queries , Apc On.
