查看: 7355|回復: 8
陌生感測器
發表於 2011-9-25 18:06:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大大們,我是一位剛接觸自動控制的新手請問各位大大在接觸感測器時,會先做哪些動作呢?? 如何知道他的精準度??
如何校正??如何控制??
因為我現在需要運用加速度計(MMA7260)+陀螺儀(IDG500)來製作一個虛擬的xy座標。
但是我不太瞭解該怎麼運用,請問可以給我點方向嗎??
發表於 2011-9-26 00:52:56 | 只看該作者
這個議題都可以寫一本書囉!!^_^
試著把問題縮小,你會更容易得到有用的資訊...
 樓主| 發表於 2011-9-26 05:44:54 | 只看該作者
恩...我在發帖前也一直在想這問題好像有點廣...但我實在有點太新手了^^||
所以也不知該如何問,如果可以 可以推薦哪些書籍可以加強這部分的能力嗎0.0 。
發表於 2011-9-26 15:41:22 | 只看該作者
第一步應該先會用這兩種東西
以及先確認他們能做到的反應速度和精確度
還有你到底接在甚麼東西上面用這個兩個感測器
不同的平台也有不同的反應速度哩
然後看看你的XY 需要的"面積" / "精確度" 要求是多少
先提出來再看看
另外好像沒有專門討論這種東西的書喔
 樓主| 發表於 2011-9-26 18:08:27 | 只看該作者
感謝M大的建議,
可否請問一下精確度是指 Sensitivity 嗎??
我目前是單一測試加速度計(MMA7260),想說利用
arduino+加速度計來測試距離。
另外請問加速度轉距離的公式要怎麼計算呢??
     我只知道 V = (gt^2)/2
     這樣是只要將V一直累加就可以計算到距離了嗎??
發表於 2011-9-26 23:42:09 | 只看該作者
這兩個都是類比元件,您打算用多少bits的ADC(ex:10bits)?取樣頻率(ex: 1KHz?)?
然後讀出來的ADC值如何換算成物理量(m/s^2 and rad/s)?
先做到這裡看看,後面再討論^_^b
 樓主| 發表於 2011-9-27 03:01:32 | 只看該作者
感謝g大的回應^^
我目前是用ARDUINO在做實驗,他的ADC是 10bits 至於取樣頻率是指我去收ADC的時間嗎0.0
另外我的加速度計是用MMA7260 他的datasheet 上是說帶入他的公式會得到G值所以轉換為物
理量因該是 m/s^2  。但是現在我用他的公式拿到數值後 靜態的狀態他還是會一直飄動,請問有辦法解決嗎?我目前是利用平均法在做,約每50次做一次平均。
另外請問一下,在加速度計的 datasheet上說,兩軸的共振頻率為 3khz以及auto-zero 為1500us
這個我在寫程式時須要考慮嗎0.0??
發表於 2011-9-27 19:32:28 | 只看該作者
回復 7# 幸福羔羊
    能否先秀一下 MMA7260 與ARDUINO的接線圖,
以及你嘗試的code程式碼,
發表於 2011-9-28 16:41:50 | 只看該作者
g-select的設定?
另外ADC數值的穩定性跟你的ADC電源、取樣的動態範圍有關係。
GMT+8, 2026-10-3 04:37 , Processed in 0.149837 second(s), 8 queries , Apc On.
